Witam wszystkich serdecznie. Jestem zielony ale mam zamiar to zmienić :) Mój pierwszy post i od razu kilka pytań.
Chcę wykonać ponton, pobawić się w różne kombinacje dziobów, itp. Interesuje mnie jakiś prosty program najchętniej darmowy lub przynajmniej tani, do projektowania rozkroju takiego pontonu. Nawet nie wiem czego szukać, ani jak mogą się nazywać potrzebne mi funkcje. Konkretnie chodzi o to by zaprojektować zakończenie walca, połączenie walca ze stożkiem i otrzymać gotowy rozkrój do wydrukowania i skopiowania/odrysowania lub wycięcia ploterem.
Proszę o rady: jaki program, jakich narzędzi potrzebuję, czego szukać, czy jest jakiś darmowy program który to ogarnie?
P.s. Oczywiście liczę się z zamówieniem takiego rozkroju w ramach usługi ale chcę się pobawić sam i stworzyć kilka projektów.
Dziękuje za zainteresowanie tematem oraz pytanie. Łatwiej mi dodać fotki. Chodzi o zakończenia tub w takich konstrukcjach jak na fotkach, np. tuba zakończona stożkiem doklejonym pod kątem, ale też zakończona jak przednia na drugiej fotce, "na płasko". Poszukuję prostego programu w którym mógłbym wykonać projekt, a potem wydrukować szablony/wzory które posłużą do wycięcia z materiału elementów do sklejenia całości.
Generalnie to prosta sprawa i przy stożkach można to wykreślić ręcznie ale chciałbym się pobawić z bardziej skomplikowanymi kształtami, a możliwość uzyskania precyzyjnego "wzoru" jest bezcenna.
Jak pisałem nie mam rozeznania w programach, a nawet nie wiem czego szukać. Za każdą pomoc z góry dziękuję :)
Piękne dzięki, o coś takiego mi chodziło, myślę że na początek wystarczyłoby to w zupełności, choć główna zagwozdka to płaskie dzioby a w szczególności wklejenia wewnętrzne.
Rozumiem że wynik obliczeń można wydrukować w zadanej skali i w 1:1
Czy można wykonać takie "sztuczki" w wersji darmowej? Którą wersję wybrać, jakie moduły?
Przy okazji filmik z tematu "Tworzenie zaokrąglenia o zmiennym promieniu." ściąga się tylko do połowy.
Edytowane przez kompletnie_zielony
Hmm, po 30 dniach zobaczymy.
Brzmi intrygująco :)
Sprawdzałem opcje jest nawet wypożyczenie na 3 miesiące, może się skuszę...
Nie udało mi się znaleźć cen, co jest tyleż dziwne co irytujące, ciężko się decydować na próby nie wiedząc ile trzeba będzie zapłacić jeśli program się sprawdzi/spodoba. Wprawdzie to ma być jednorazowy projekt na własny użytek i pewnie zmieszczę się w tym miesiącu, ale napiszę prośbę o wycenę. Tak czy inaczej jeszcze raz dziękuję za pomoc.
