Witam wszystkich.
Pamiętam jak na jednym z seminariów zgadaliśmy się na temat urządzeń udt.
Mam taki drobny kłopot. Chcielibyśmy na wózek teleskopowy założyć kosz. Na alegro jest dużo takich koszy, i sprzedawcy mówią że te kosze mają CE i że można je zarejestrować i bez problemu używać. Orginalne kosze są kosmicznie drogie nawet 10 razy od tych z allegro.
Czy można to kupić i bez problemu zarejestrować?
Przepraszam za mały oftop.
założyłem osobny dział na forum dla tego pytania :).
Jak rozumiem chodzi o wózek widłowy z wysięgnikiem teleskopowym, i mają w niem pracować ludzie?
http://www.udr.com.p...manitou_new.jpg
Wedle moich informacji to praktycznie nie ma szans na to.
Przepisy UDT bardzo się zaostrzają. Aby założyć kosz potrzebna jest deklaracja zgodności na wózek z koszem, przy czym całe to urządzenie jest traktowane jako podest ruchomy :excl:
Kilka lat temu można było faktycznie założyć taki kosz, a warunki określała stosowna norma PN.
Później przepisy uległy zaostrzeniu - np. podniesiono współczynnik bezpieczeństwa (jeśli dobrze pamiętam z 3 do 7) i w całym zakresie pracy wózka (producenci wózka mogli stosować dalej niższy - 3 - jeśli wystawili deklarację zgodności). Sam ten przepis praktycznie zatrzymał zupełnie możliwość montażu koszy, ponieważ udźwig takiego wózka zależał silnie od długości wysięgu.
Przykład.
Przy złożonym maszcie wózek ma udźwig 5T a przy rozłożonym zupełnie 90kg. Jeśli założymy ciężar kosza jako 100 kg + człowiek z narzędziami 150 kg to nie uzyskamy współczynnika bezpieczeństwa nawet 1.
Inna sprawa. Opuszczanie awaryjne. Wózek musi być w to wyposażony. Mało kto jednak kupuje wózek z takim systemem do podnoszenia ładunków (taki wózek jest droższy w zakupie o około 30-40%).
Wózek taki powinien mieć samopoziomwanie wideł -jeśli zwiększamy kąt nachylenia wysięgnika to widły powinny się automatycznie ustawić równolegle do poziomu podłoża.
Jeszcze mała uwaga formalna.
Kosz nie podlega rejestracji w UDT. Natomiast trzeba mieć świadectwo wykonania kosza i zatwierdzić w UDT instrukcję obsługi.
Nie wystarczy jednak tylko instrukcja obsługi do kosza, ale trzeba przerobić instrukcję obsługi do wózka przy uwzględnieniu pracy z koszem.
Ja generalnie nie znam sposobu aby dopuścić inny kosz niż fabryczny (z odpowiednią dokumentacją).
Niemniej dotyczy to tylko wózków z wysięgnikiem teleskopowym.
Do zwykłego wózka widłowego, czy np. na haku żurawia jest taka możliwość.
Ale też trzeba pamiętać o tym, że to rozwiązanie nie służy do normalnej pracy, tylko od "wielkiego dzwonu".
Przy pracy na żurawiu samojezdnym z koszem trzeba dodatkowo przed rozpoczęciem każdej pracy zatwierdzać instrukcję w UDT.
Zawiera ona praktycznie cały opis tego co będzie wykonywane na żurawiu. UDT też może się niezgodzić, jeśli np. można pracę wykonać innymi sposobami (urządzeniami).
Dziękuję.
Czyli niestety muszę kupić orginalny kosz.
Niestety nie.
Kupno oryginalnego kosza zbyt wiele nie da.
Z tego co wiem, Dozór traktuje teraz wózki widłowe z wysięgnikiem teleskopowym i koszem dla ludzi jak podest ruchomy.
Aby zarejestrować podest ruchomy potrzebna jest deklaracja zgodności na całość (wózek + kosz).
Nawet producent nie będzie jej w stanie wystawić, ponieważ podesty ruchome (popularne zwyżki) wymagają tak zwanego badania typu (urządzenia są wyszczególnione w załączniku IV do dyrektywy maszynowej).
Mówiąc inaczej przy odbiorze musi być obecna jednostka notyfikowana.
To robi się tylko dla nowych maszyn ze względu na koszty, i hurtowo np. dla 30, 40 takich samych urządzeń.
Deklaracja zgodności EC (WE) bez badania typu dla zwyżki jest nieważna, co więcej może zostać wszczęte postępowanie przez urząd nadzoru rynku.
