W trzech kliknięciach można wykonać to tak:
  1. zaznacz okrąg
  2. złap za prawy grip i dociągnij go do pionowej linii na włączonym ORTHO
PS. Dodałbym gifa z prezentacją, ale niestety mam ograniczone możliwości dodawania plików (gif ma większy rozmiar niż restrykcyjne ograniczenie 63.95kB 😉).
Edytowane przez Chris
W przypadku konkretnej wartości rozciągnięcia (nie mając punktu odniesienia w postaci linii lub innego obiektu) np. rozciągnięcie o 35 jednostek wystarczy wybrać okrąg (zaznaczyć żeby były podświetlone gripy), wybrać jeden z gripów, kliknąć B (w dolnym menu wyświetla się Base point w wersji angielskiej- nie wiem jak jest w wersji polskiej; możliwe, że punkt odniesienia/lub bazowy), wybrać raz jeszcze ten grip, wskazać kierunek rozciągnięcia i wpisać wartość 35 (lub inną wymaganą) zatwierdzając ENTERem. To wszystko przy wyłączonym wprowadzaniu dynamicznym, bo przy dynamicznym jest trochę inna procedura...
OK, teraz rozumiem. Można to wykonać podobnie, kopiując linię względem punktu odniesienia położonym na okręgu.
Poniżej GIF z propozycją wykonania wskazanego zadania.
Drugi sposób to z wykorzystaniem punktu bazowego (Base point).
Zaznaczyć okrąg, który ma być zmodyfikowany o wskazaną wartość. Wybrać GRIPA, klinąć B (Base point), wybrać punkt bazowy/odniesienia i punkt końcowy, który znajduje się we wskazanej odległości.
GIF prezentujący sposób wykonania zadania z wykorzystaniem punktu bazowego.
