Przesuwanie, kopiowanie modelu w KOMPAS-3D—LT-V10-
w wersji LT, raczej ciężko będzie to zrobić.
W zasadzie mam 2 pomysły:
1. Poprzez bryłę bazową. Niestety funkcja ta wstawia jeden plik do drugiego, ale tylko w oryginalnych współrzędnych. Tak więc dla 5 wystąpień trzeba stworzyć 5 plików, a w każdym pliku byłoby gniazdko w innej pozycji. Czyli zakładamy plik z gniazdkiem, gniazdko opieramy najlepiej na płaszczyznach dodatkowych, których odległości możemy zwiększać później. Po utworzeniu 1 pliku dajemy zapisz jako, i nowym pliku zmieniamy położenie gniazdka.
2. Można to zrobić szykiem np. po ścieżce, lub prostokątnym, ale gniazdko musiałoby być połączone z listwą (suma logiczna).
Dziękuję za podpowiedź. Nie ciekawie to wygląda. Ale będę próbował.
Nie bardzo rozumiem drugi punkt. Czy chodzi o to że pierwsze gniazdko powinno być umieszczone już na panelu podczas rysowania a później za pomocą szyku skopiowane?.
Ludwik
Kopiowanie za pomocą szyku nie za bardzo mi wychodzi. Nie wszystkie elementy są kopiowane. Prawdopodobnie trzeba utworzyć grupę ale nie wiem jak.
Natomiast wstawianie pliku do bryły bazowej już lepiej wygląda. W związku z tym mam pytanie, czy muszę kolejny detal od nowa narysować w innym miejscu w stosunku do oryginalnych współrzędnych? Czy da się wykorzystać już narysowany detal i jakoś go przesunąć w stosunku do oryginalnych współrzędnych i następnie wstawić do bryły bazowej. Jeśli tak to proszę o pomoc.
Oczywiście problem ten dotyczy programu KOMPAS-3D LT.
Dołączam moje wypociny z jednego i drugiego sposobu.
Ludwik
Część 18.m3d
Część 17_.m3d
