Ludwik Opublikowano 6 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 Witam Mam problem z umieszczeniem jednego elementu na innym i powieleniem go, np. na profilu prostokątnym umieścić kilka gniazd elektrycznych. Jeśli to możliwe to proszę o podpowiedź. Chodzi o KOMPAS-3D—LT-V10--PL Dołączam rys. w 3D Pozdrawiam Ludwik Część 17.m3d Część 17.m3d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 Witam, w wersji LT, raczej ciężko będzie to zrobić. W zasadzie mam 2 pomysły: 1. Poprzez bryłę bazową. Niestety funkcja ta wstawia jeden plik do drugiego, ale tylko w oryginalnych współrzędnych. Tak więc dla 5 wystąpień trzeba stworzyć 5 plików, a w każdym pliku byłoby gniazdko w innej pozycji. Czyli zakładamy plik z gniazdkiem, gniazdko opieramy najlepiej na płaszczyznach dodatkowych, których odległości możemy zwiększać później. Po utworzeniu 1 pliku dajemy zapisz jako, i nowym pliku zmieniamy położenie gniazdka. 2. Można to zrobić szykiem np. po ścieżce, lub prostokątnym, ale gniazdko musiałoby być połączone z listwą (suma logiczna). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ludwik Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Witam Dziękuję za podpowiedź. Nie ciekawie to wygląda. Ale będę próbował. Nie bardzo rozumiem drugi punkt. Czy chodzi o to że pierwsze gniazdko powinno być umieszczone już na panelu podczas rysowania a później za pomocą szyku skopiowane?. Pozdrawiam Ludwik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Witam, tak, bo KOMPAS-3D LT nie może zrobić szyku, jeśli wynikowe elementy szyku będą"w powietrzu". Wszystkie elementy szyku muszą być połączone z listwą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ludwik Opublikowano 28 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 Witam Kopiowanie za pomocą szyku nie za bardzo mi wychodzi. Nie wszystkie elementy są kopiowane. Prawdopodobnie trzeba utworzyć grupę ale nie wiem jak. Natomiast wstawianie pliku do bryły bazowej już lepiej wygląda. W związku z tym mam pytanie, czy muszę kolejny detal od nowa narysować w innym miejscu w stosunku do oryginalnych współrzędnych? Czy da się wykorzystać już narysowany detal i jakoś go przesunąć w stosunku do oryginalnych współrzędnych i następnie wstawić do bryły bazowej. Jeśli tak to proszę o pomoc. Oczywiście problem ten dotyczy programu KOMPAS-3D LT. Dołączam moje wypociny z jednego i drugiego sposobu. Pozdrawiam Ludwik Część 18.m3d Część 17_.m3d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 29 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 Witam, W załączeniu przesyłam przykładowy plik w którym jest model. Szkice są umieszczone na ruchomych płaszczyznach. Klikając w płaszczyznę, można ją przesuwać, a model podąży za płaszczyzną. Proszę spojrzeć na film. Czyli wystarczy zrobić 1 model, a kolejne poprzez funkcje "Zapisz jako". Pozdrawiam Przesuwanie-bryl-LT.avi przesuwanie-elementow.m3d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
