MLE Opublikowano 24 Stycznia 2025 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2025 Cześć. Od wczoraj przestało mo działać lokalizowanie względem obiektu. Wszystko właczone a nie działa, restarty nie pomagają. Co może być przyczyną. PS. Sprawdzałem na kilku rysunkach w tym na nowym i bez zmian, czy właczona funkcja czy nie efekt ten sam.
pawmal Opublikowano 24 Stycznia 2025 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2025 Witam, proszę sprawdzić czy AUTOSNAP jest ustawiony na 55 lub 63.
MLE Opublikowano 24 Stycznia 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2025 Było "0" jak to się mogło zmienić? autosnap 55 to śledzenie biegunowe a 63 to śledzenie lokalizacji, przy ustawionym na 0 nie działa po włączeniu 55 działa.
dmatusz3 Opublikowano 25 Stycznia 2025 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2025 Czasami skrypty przestawiają tę zmienną na pewien czas, żeby np. można było wybrać punkt wewnątrz obszaru. Po wskazaniu wartość zmiennej jest przywracana. Czasami jednak jak przerwiemy działanie skryptu w sposób nieprzewidziany, to wartość zmiennej zostaje na 0.
