Dziękuję za plik
Rzecz jest taka.
Mam 2 komputery laptop i stacjonarny
Oba na intelach tyle samo ramu ten sam windows
ten sam zwcad ten sam vernum
ta sama sieć
na lapku GTX 1660Ti
na stacjonarnym RTX 4070 ti s
Na lapku wszystko działa
na stacjonarnym się mapa nie wyświetla
Wpadłem na to sam
nic to nie daje
Na lapku jaki bym nie wybrał format mapy w sensie strefy to się mapa ładuje. Nie cała i w innym miejscu (wiadomo strefy) ale się ładuje zawsze.
Na kompie stacjonarnym (po lewej) tylko ta mapa 3857 się ładuje inne strefy są jako puste rysunki można scrollem kręcić nawet cały dzień. Zmiana jednostek też nic nie daje.
Wszystkie ustawienia w opcjach zwcad są identyczne (łącznie z kolorem tła :)) wszystkie ustawienia windowsa są identyczne dla 2 kompów. ten sam antywirus ta sama sieć wifi.
To jest jakieś ustawienie zwcada ale nie wiem gdzie siedzi.
Aha na lapku jest jeszcze zainstalowany zwcad 2015 bo taki kiedyś kupiłem, ale nie wiem czy to ma coś do rzeczy
u mnie wmsy i wmtsy geoportalu chodzą doskonale (zaleta nowego sprzętu). Nie wszystkie się wyświetlają, ale to wina geoportalu (czasem są problemy w usługach).
Konwersja z układu 92 na 2000 bezproblemowa, tylko musi być jakiś element numeryczny narysowany, np granica Polski, lub cokolwiek innego
Nie sprawdzałam dokładności ale resolution map jest ok., lepszy jest orto dla PL niż z Arcgisa. Da się zablokować skalę wyświetlania, tj dla danego powiększenia mamy np trzy rodzaje map topo. z właczonym "dynamic" zmieniają się one wraz z powiększeniem (dynamicznie). Ale nie jest to doskonałe, bo blokuje się wyświetlanie tylko zakres okna ekranu. Można by w przyszłosci wprowadzić definicję okna dla którego blokuje się skalę
tu kolejne powiększenia la wmtsa topo, w skali 2178:
image.png.8679dd9c5851551b3d1aad2d53fc88fd.pngimage.png.67a261780607e6fdee10832d9379c606.pngimage.png.986cf9be485c8f80d20adf6955df23a5.pngimage.png.62d6ddf82aca964af6425dcd899a8e5b.pngimage.png.0cca57c519382f78b91b5f85f051f59e.png
Edytowane przez alf
Sprawa niewyświetlającej mapy rozwiązana.
Jak się okazało wyświetlanie map blokowała .... nazwa konta. Nie tyle nazwa co ścieżka na dysku C gdzie w nazwie były polskie znaki. Konkretnie litera Ł.
Po zmianie konta z Łukasz na Lukasz wszystko działa.
Właśnie dlatego od dawna unikam we wszelkich nazwach plików, katalogów polskich ogonków. Jak się coś sypie, to zazwyczaj albo zbyt długa ścieżka, połączenie z mapowanym dyskiem lub właśnie polski znak
