Brakujące SHX, kontynuacja tematu
w ramach kontynuacji zamkniętego już tematu
mając podobny problem znalazłem, znalazłem na lips, który generuje listę shx'ów których cad nie może znaleźć. Moje pytanie jest czy wiecie jak odnaleźć obiekty z tej listy na rysunku żeby je usunąć lub żeby usunąć powiązania żeby komunikat się nie pojawiał?
Lista brakujących SHX:
LINETYPE [L_0_A5_SHX] uses SHAPE # [1] in the file [Bak MDCP robocza.shx]
LINETYPE [FENCELINE2] uses SHAPE # [132] in the file [ltypeshp.shx]
The following SHAPE FILE is loaded: [Bak MDCP robocza.shx]
The following SHAPE FILE is loaded: [ltypeshp.shx]
Wedłóg unstrukcji znajdującej się pod linkiem: lhttps://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Erase-shapes-and-purge-references-to-unavailable-shape-SHX-files.html w oknie dialogowym komendy "purge" jest opcja lokalizowania obiektu lub podania szczegółw. Chciałbym dopytać czy to jest możliwe dopiero w nowszych wersjach?
Dla potomnych,
znalazłem lips, który rozwiązuje sprawę podmieniając brakujące elementy na podstawowe:
(defun C:RSHX ()
 (vl-load-com)
 (vlax-for item
        (vla-get-textstyles
          (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
   (if
     (not
   (vl-filename-extension (setq fname (vla-get-fontfile item)))
      (setq fname (strcat fname ".shx"))
   (cond ((findfile fname) nil)
     ((findfile (strcat (getenv "WINDIR") "\\FONTS\\" fname))
      nil
     (t
      (vla-put-fontfile item "ltypeshp.shx")
      (princ "\nChange ")
      (princ fname)
      (princ " on ltypeshp.shx")
 (princ)
(princ "\nRSHX , purge unreferenced shape files")
Edytowane przez Pawel.G
