Błąd przy uruchamianiu ZWTraffic oraz przy komendzie 'ZWTraffic:StopVisible' z komunikatami 'es: eFileSystemErr' 'es: eFileNotFound'
Dzień dobry, zachęcony sukcesem w naprawie poprzedniego błędu ZWTraffic chciałbym zgłosić kolejny problem z programem.
Podczas pierwszego uruchamiania ZWTraffic ikonką 'Wczytaj' na pasku w konsoli pojawiają się poniższe błędy ale aplikacja zasadniczo się ładuje i uruchamia:
Command: (if (null ZWTraffic:GetName) (if ( setq p (findfile "ZWTraffic.zelx")) (progn (vl-load-all p) ) ) (progn (prompt "\n \n \n ZWTraffic 2024 wczytany poprawnie") (princ) ))
 ZWTraffic 2024.0.00 Feb  6 2024
 Copyright © 2000—2023 by Usługi Informatyczne 'SZANSA' - Gabriela Ciszyńska-Matuszek
Wszelkie prawa zastrzeżone
 www.zwcad.pl
"C:\\Szansa\\ZWTraffic\\2024\\PL\\ZWTraffic_Base.zrx is loaded"
"C:\\Szansa\\ZWTraffic\\2024\\PL\\ZWTraffic_Constructions.zrx is loaded"
"C:\\Szansa\\ZWTraffic\\2024\\PL\\ZWTraffic_Horizontal.zrx is loaded"
"C:\\Szansa\\ZWTraffic\\2024\\PL\\ZWTraffic_Vertical.zrx is loaded" ZWTrafficApp
 es: eFileSystemErr
ZWTrafficApp
 es: eFileSystemErr
Options_fromFile::Read
 es: eFileNotFound
 : \Configuration\ZWTrafficDefaults.iniZWTrafficApp
 es: eFileSystemErr
 es: eFileNotFound
 es: eFileSystemErr
 es: eFileNotFound
 es: eFileSystemErr
 es: eFileNotFound
"C:\\Szansa\\ZWTraffic\\2024\\PL\\Vertical_Calculator.zrx is loaded" C:\Szansa\Multitool\2024\Multitool.zrx
"C:\\Szansa\\ZWTraffic\\2024\\PL\\ZWTraffic.zrx is loaded"
"C:\\Szansa\\ZWTraffic\\2024\\PL\\ZW_Visibilities.zrx is loaded"
"C:\\Szansa\\ZWTraffic\\2024\\PL\\PathAnalysis.zrx is loaded"
Podobne błędy pojawiają się przy uruchamiania komendy ZWTraffic:StopVisible z przycisku 'Pole widoczności na zatrzymanie się przed skrzyżowaniem' i ta komenda się nie uruchamia:
Command: ZWTraffic:StopVisible
ZWTrafficApp
 es: eFileSystemErr
 es: eFileNotFound
 es: eFileSystemErr
ZWTraffic:StopVisible:
 es: eKeyNotFound
ZWTrafficApp
 es: eFileSystemErr
ZWTrafficApp
 es: eFileSystemErr
\Configuration\Visibility.ini!
 es: eFileNotFound
ZWTrafficApp
 es: eFileSystemErr
 es: eFileNotFound
Środowisko pracy bez zmian - ZWCAD 2024 Prof PL + ZWTraffic 2024:
Edytowane przez Marek-M
Na swoim koncie Windows mam uprawnienia administratora i obie aplikacje instalowałem na tym samym koncie. O ile instalacja ZWCADa chyba wywoływała okno kontroli użytkownika, to nie jestem pewny, czy ZWTraffic też to wywoływał.
Teraz zainstalowałem ZWTraffic ponownie 'jako administrator' i nic się nie zmieniło w kwestii tych błędów.
Nie udało mi się powtórzyć tego problemu. Na wszystkich stanowiskach gdzie testowaliśmy taki problem sie nie objawił.
Mam jednak przypuszczenia co może być różnicą. Proszę sprawdzić czy na tej wersji problem u Pana wystąpi.
https://cad.szansa.net.pl/ZWTraffic_2024_SP1/ZWTraffic_x64_v2024.1.01__PL.exe
ps:
Link ten sam jak w przypadku poprzedniego problemu, ale pakiet podmieniony.
