ZWCAD 2024 KOPIUJ - WKLEJ Z ORYGINALNYMI WSPÓŁRZĘDNYMI [Rozwiązany]
Dzień dobry,
zwracam się delikatnym kłopotem w związku z funkcją kopiuj -wklej. Starsze wersje bez problemu działały między dwoma oknami (kopiuj - wklej z oryginalnymi współrzędnymi). Aktualnie program trzeba zamknąć, przerzucać projekty na dysk i dopiero ogarnia. Czy jest możliwość to usprawnić (wrócić do dobrej starej biedy ;P) lub czy jest funkcja, której nie znam?
Na plus, że jest wstawianie odnośnik DWG, ale to nie rozwiązuje problemu kopiowania warstw.
Z góry dziękuję za wskazówkę!
EE
ZWCAD 2024 SP1.2 Wersja profesjonalna 24.10_2023.12.28 x64
Dziękuję za film, funkcje przydatne, znamy.
Niestety już przy kopiowaniu (czy to CtrlC, czy z polecania, kopiuj/kopiujbaza wyskakuje okno "Nie można skopiować do schowka.". Dopiero przy korzystaniu z jednego okna, przy czym projekt został przerzucony z sieci na dysk funkcja działa :)
EE
Dzień dobry,
Czy problem pojawia się na każdym rysunku? Proszę spróbować skopiować kilka obiektów i sprawdzić kopiowanie.
Można użyć polecenia TEST z naprawą błędów, zapisać rysunek- najlepiej pod nową nazwą i sprawdzić po otwarciu.
Jeśli w rysunku występują elementy PROXY, to można przestawić zmienną ZWWCLONEPROXYPOLICY na 3.
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na ZWCAD 2024 KOPIUJ - WKLEJ Z ORYGINALNYMI WSPÓŁRZĘDNYMI [Rozwiązany]
