lukaszpingwin Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Często przenoszę na gotowe projekty bloki urządzeń i natknąłem się na następujący problem. Dostałem całą serię plików z blokami urządzeń w przekroju, które jak kopiuje do innych plików (projektów budynków) zupełnie się rozjeżdżają. Próbowałem kopiować zaznaczenie całego urządzenia i wklejać je tak jak jest, lub jako blok i w każdym wypadku efekt jest taki sam. Wszystko się przenosi ale niektóre części są w przesunięte (samochód, słupek, brama i wolne miejsce dla bramy). najpierw: po przeniesieniu: co wiecej nawet jak w nowym pliku poskładam te elementy, które odjechały we właściwe miejsce to widzę, że ten czerwony samochód jest trochę większy niż był - a w każdym razie nie pasuje na swoje miejsce. przed: po: zupełnie nie wiem jak się za to zabrać. nie wiem czy to problem związany z tym, że używam ZW CAD a nie AUTOCAD. czy problemem jest zle przygotowany oryginalny plik z blokiem urządzenia. nie wiem nawet jak się za to zabrać żeby to rozgryźć. z góry dzięki za pomoc. W załączeniu też jeden z bloków z przekrojem. 6200+_200_370_M_T.dwgPobieranie informacji ...
pawmal Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Witam, Jeden samochód ma obrót 359 stopni. Przy kopiowaniu obiektów do innych rysunków, proszę sprawdzić czy bloki o tej samej nazwie już nie występują w rysunku do którego kopiujemy. Warto sprawdzić kopiowanie do pustego pliku, ewentualnie przed kopiowaniem można rozbić blok albo zmienić jego nazwę przez _RENAME.
lukaszpingwin Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2024 wielkie dzięki! widzę, że oryginalny blok składa się z już gotowych elementów, które mają swoje nazwy. po zmianie tych nazw na inne wszystko przenosi się bez żadnych przesunięć. nie wiem dlaczego tak to działa ale działa na pusty rysunek blok przenosi sie bez problemu bez żadnych zmian nazwy. domyślam się, ze problem pojawia się kiedy na nowy rysunek przenoszę 2 lub wiecej urządzeń o różnych wymiarach to wtedy pojawia się konflikt bo w tych blokach są tak samo ponazywane elementy. i wtedy te kolejne bloki się rozjezdzaja. nie wiem czy jest łatwiejszy sposób na zaradzenie temu niż zmiana nazw bloków w za każdym razem przed ich skopiowaniem do rysunku.
pawmal Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Przy wklejaniu bloku o takiej samej nazwie do rysunku w którym blok o takiej nazwie już istnieje, wklejona zostanie definicja bloku istniejącego.
dmatusz3 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Może Pan również spróbować przed wklejeniem na docelowym rysunku wykonać polecenie _Purge i usunąć nieużywane bloki. Jeśli w docelowym rysunku używa Pan już danego bloku, a potrzebny jest taki sam blok o innych wymiarach można użyć opcji skalowania bloku, albo polecenie dopasuj Martin_S 1
