Przy kopiowaniu między plikami blok / kształt rozjeżdża się [Rozwiązany]
Często przenoszę na gotowe projekty bloki urządzeń i natknąłem się na następujący problem. Dostałem całą serię plików z blokami urządzeń w przekroju, które jak kopiuje do innych plików (projektów budynków) zupełnie się rozjeżdżają. Próbowałem kopiować zaznaczenie całego urządzenia i wklejać je tak jak jest, lub jako blok i w każdym wypadku efekt jest taki sam.
Wszystko się przenosi ale niektóre części są w przesunięte (samochód, słupek, brama i wolne miejsce dla bramy).
najpierw:
po przeniesieniu:
co wiecej nawet jak w nowym pliku poskładam te elementy, które odjechały we właściwe miejsce to widzę, że ten czerwony samochód jest trochę większy niż był - a w każdym razie nie pasuje na swoje miejsce.
przed:
po:
zupełnie nie wiem jak się za to zabrać. nie wiem czy to problem związany z tym, że używam ZW CAD a nie AUTOCAD. czy problemem jest zle przygotowany oryginalny plik z blokiem urządzenia. nie wiem nawet jak się za to zabrać żeby to rozgryźć. z góry dzięki za pomoc. W załączeniu też jeden z bloków z przekrojem.
6200+_200_370_M_T.dwg
Jeden samochód ma obrót 359 stopni. Przy kopiowaniu obiektów do innych rysunków, proszę sprawdzić czy bloki o tej samej nazwie już nie występują w rysunku do którego kopiujemy. Warto sprawdzić kopiowanie do pustego pliku, ewentualnie przed kopiowaniem można rozbić blok albo zmienić jego nazwę przez _RENAME.
wielkie dzięki! widzę, że oryginalny blok składa się z już gotowych elementów, które mają swoje nazwy. po zmianie tych nazw na inne wszystko przenosi się bez żadnych przesunięć. nie wiem dlaczego tak to działa ale działa :)
na pusty rysunek blok przenosi sie bez problemu bez żadnych zmian nazwy.
domyślam się, ze problem pojawia się kiedy na nowy rysunek przenoszę 2 lub wiecej urządzeń o różnych wymiarach to wtedy pojawia się konflikt bo w tych blokach są tak samo ponazywane elementy. i wtedy te kolejne bloki się rozjezdzaja.
nie wiem czy jest łatwiejszy sposób na zaradzenie temu niż zmiana nazw bloków w za każdym razem przed ich skopiowaniem do rysunku.
Może Pan również spróbować przed wklejeniem na docelowym rysunku wykonać polecenie _Purge i usunąć nieużywane bloki.
Jeśli w docelowym rysunku używa Pan już danego bloku, a potrzebny jest taki sam blok o innych wymiarach można użyć opcji skalowania bloku, albo polecenie dopasuj
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Przy kopiowaniu między plikami blok / kształt rozjeżdża się [Rozwiązany]
