Nie wiem czy ktoś ma podobny problem :?: , ale zauważyłam pewną prawidłowość przy kopiowaniu rysunku do rysunku przez funkcję Ctrl-C- Ctrl-V.
Dobiero z trzecim razem wyciąga ze schowka rysunek który chcę skopiować.
I tak muszę trzy razy "przełączać" się miedzy rysunkami wybierając w.w. funkcje aby skopiował właściwy rysunek.
W poprzednich dwóch razach wyciąga ze schowka "stare" rysunki .
- zwcad 2008
spróbuj zrobić przed wklejeniem 'purge'.
W Acadzie zdarza się podobnie, jeżeli się właśnie nie wyczyści z nieużywanych bloków.
jureko
w 2007 wystarczyło wgrać service packa i ten problem znikał
w ramach diagnostyki polecam uruchomienie programu clipbrd (powinien być zainstalowany razem z Win).
W momencie skopiowania do schowka, pokazuje on jego zawartość.
Czy ma Pani zainstalowane jakieś programy rozszerzające funkcjonalność schowka systemowego (np. w MS Office taki występuje)?
Niektóre wirusy zaburzają działanie schowka systemowego.
Schowek pokazuje mi ostatni skopiowany rysunek,... a dalej wkleja najpierw jakiś "śmieć" z poprzedniego rysunku, już nie wiem co jest grane :?:
Windowsa mam professionala (legal)i aktualizuje mi system samoistnie, więc domyślam się że razem z serice pakami.
Może ktoś ma jeszcze jakieś propozycje... :?:
Proszę powiedzieć jak zachowuje się schowek systemowy przy:
1. CTRL+C w ZWCAD i wklejenie do np. Worda.
2. CTRL+C w innym programie (np. tekstu) i wklejenie do ZW.
3. CTRL+C w ZW i wklejenie do innego okna programu (proszę uruchomić 2 osobne programy).
4. Czy w przypadku użycia ikon zamiast skrótów klawiaturowych jest jakaś zmiana?
Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale chodzi o kopiuj - wklej z punktem wstawienia icon_exclaim.gificon_exclaim.gif (copy with base point) - (paste to oryginal coordinates)
w odpowiedzi na pytania:
1. tak (ok)
2. nie ( z worda nic nie wkleja ) - zero reakcji programu)
3.miedzy oknami - jest w.w. problem
4.nie próbowałam( nie wiem nawet czy takie są) korzystam ze skrótów
proszę może sprawdzić komputer skanerem online, np. http://mks.com.pl/skaner/ .
Paste to Oryginal Coordinates wymaga użycia opcji Copy With Base Point.
Można to zrobić tak:
Edit --> Copy With Base Point, zaznaczamy obiekt do skopiowania, ENTER, a następnie podajemy tak zwany "punkt wstawienia", np, z klawiatury 0,0 i ENTER.
Teraz przechodzimy do innego rysunku i klikamy na funkcje Edit --> Paste to Oryginal Coordinates, i wpisujemy na klawaturze 0,0 i ENTER.
Jeśli nie użyjemy funkcji Copy With Base Point, to punkt "uchwycenia" skopiowanych elementów będzie dowolny.
........ale mi nie chodzi jak mam postępować bo w cadzie pracuję już 10 lat i takie podstawy icon_exclaim.gif znam , tyle że wleja "śmieci" z poprzednich rysunków i dopiero za trzecim razem wkleja właściwy !!!
Wirusów nie mam, komputer od początku (zakupu i odplenia systemu ) jest chroniony Nortonem 360
i jeszcze jeden problem - kompatybilność z Acadami o ile w wersji 2008 otwiera pliki rysowane ZWCAD 2008 ( choć pojawia się okienko o niekompatybilności) , to otwarcie w wersjach 2000-2006 zgłasza błąd i zawiesza komputer !!!
W wersji Autocad 2008 tam gdzie były "hecze" solid i czcionka zwcadowska pojawiają się śmieci w postaci prostokącików rozstrzelonych po całym rysunku!!!
Ja rysuję i jest ok , natomiast moi branżyści "płaczą" .
Może w następnej wersji będzie lepiej :?: :roll:
wczoraj kolega miał taki problem w acad2008. Pomogło rozbicie źródłowych obiektów. Dopiero wtedy wklejał własciwe elementy.
W zwcadzie nie udało mi się odtworzyć takiego błedu.
jureko
........ale mi nie chodzi jak mam postępować bo w cadzie pracuję już 10 lat i takie podstawy [...]
Staram się pisać jasno i dostępnie dla wszystkich.
Ikonka "Kopiuj" i "Wklej" znajduje się w pasku standard pomiędzy "Drukuj" i "Uzgodnij cechy".
Link sprzed około 2 tygodni. Ktoś ma problem ze skrótami klawiaturowymi.
http://www.microsoft.com/communities/newsgroups/en-us/default.aspx?pg=1&p=1&tid=a64c95d4-f4e6-4fc9-9440-8b12ffb1735f&dg=microsoft.public.pl.internetexplorer&cat=&lang=&cr=&sloc=
Podsumowanie powyższego linka:
"I już jest jasne. Spyboot, Norton 360, Ad-aware 2007 i w końcu Skaner
Microsoftu nic nie wykryły. Ale tonący chwyta co popadnie. Idąc za
przykładem Braci Ferdków zainstalowałem Avasta a ten wykrył rootkita w
pamięci rozruchowej. Po wyrwaniu chwasta IE przywrócony do porządku,
Jak to jest, że mający gorsze notowania Avast radzi sobie ze śmieciem,
a Norton, Kaspersky (też nim skanowałem) Spyboot, Ad-aware .... nie ? "
i jeszcze jeden problem - kompatybilność z Acadami o ile w wersji 2008 otwiera pliki rysowane ZWCAD 2008 ( choć pojawia się okienko o niekompatybilności) [...]
To nie jest okno informujące o niekompatybilności, tylko okno z informacją, że plik nie został utworzony w programie Autodesku (dosłownie "plik nie został utworzony w programie posiadającym licencję Autodesku")
[...] to otwarcie w wersjach 2000-2006 zgłasza błąd i zawiesza komputer !!! .
Chodzi o wersje programu, czy format pliku?
Jaki system operacyjny ma ten komputer?
Zwykłej aplikacji raczej trudno jest zawiesić komputer (system operacyjny 2000/XP/VISTA). Prędzej dopatrywałbym się problemów ze sprzętem/wirusami.
Problem występuje w ACADzie 2008. Pomaga zmiana dwóch opcji w ZW.
TOOLS-->OPTIONS-->DISPLAY
NARZĘDZIA-->OPCJE-->WYSWIETLANIE
Trzeba odznaczyć otoczone na czerwono opcje, jak w oknie poniżej.
Użytkownik jureko ma rację. Znalazłem na forach bardzo dużo postów o problemach z kopiowaniem poprzez kopiuj-->wklej w AC2008, szczególnie jeśli rysunek zawiera obiekt Proxy (po polsku Zombi :-)).
Zrobiłam, wierzę że zadziała..
Chodzi wersje programów
jaki system nie wiem, ale dwie osoby zgłosiły mi ten problem ( jedna otwierała na acadzie 2000, druga na 2006
co do zawirusowania komputerów tych osób nic mi nie wiadomo
Zgadza się .. w.w. tekst potwierdził mi branżysta, informację o niekompatybilnośći otrzymałam przez telefon i może stąd ta niezgodność...
Jasne nie ma programu idealnego , ja za to jak korzystałam z Avasta dorobiłam się kilkunastu trojanów icon_exclaim.gif
Ale nie znalazłam ikonek kopiuj z punktem wstawienia i wklej z punktem wstawienia :?:
Jeśli pan pisze dla wszystkich to wypada mi się pokalać :oops: i zrozumieć
.......natomiast mój "pierwotny" problem nadal pozostaje nierozwiązany...
