Wygląda wszystko Okey.
Prawdopodobnie kwestia praw użytkownika, o czym wspomniał pawmal.
Może być jeszcze kwestia ustawień firewall lub programu antywirusowego.
Proszę również usunąć pliki tymczasowe z systemu (katalog TEMP).
pozdrawiam
Win 7, avast.
Antywirusa wyłączyłem, zwcada uruchamiam jako administrator i niestety nie daje rady, co ciekawe już wcześniej, przed wyłączeniem avasta, wczytywał tabele z MS Worksa. Nie chce też wstawiać obiektów OLE - tylko puste ramki.
Myślę, że trop podany przez Panów jest właściwy, na win XP jakoś to hulało.
Proponuję zatem:
Panel sterowania / Konta użytkowników / Użytkownik / Zamień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika i tutaj przesunąć suwak na najniższą pozycję.
Zastosować i sprawdzić ponownie.
Jeśli to nie wystarczy, to:
Panel sterowania / Zapora Systemu Windows / Włącz lub Wyłącz Zaporę systemu Windows (po lewej stronie) i wyłączyć, na czas testu, a potem włączyć ponownie.
Wyłączyć na chwilę Avast.
pozdrawiam
Sprawdziłem jeszcze raz całość pod XP i Win7.
Faktycznie jest problem z importem Tabeli .xls pod Win7.
ZwCAD ma prawdopodobnie problem z dostosowaniem się do Win7.
Wersja ZwCAD2011 i ZwCAD2012 nie potrafią poprawnie zinterpretować Tabelki, bez względu czy jest ona utworzona w Excel (różne wersje) czy OpenOffice.
Błąd należy zgłosić do support'u ZwCAD.
Ponowna partia testów i ...
Wstawianie Tabeli do ZwCAD jest możliwe dla Win7, gdy:
- zainstalowany jest Excel 2010 ale tylko, gdy jest on programem "domyślnym" dla plików "xls, xlsx"!
W przeciwnym przypadku, pojawia się problem...
Albo próbuje zapisać (nie wiadomo po co) ten plik, a potem dopiero go otwiera, albo w ogóle zawiesza ZwCAD.
A czy od razu pojawia się ten komunikat błędu, czy też po prostu jest brak reakcji ZwCAD i dopiero po dłuższej chwili?
Jeśli ZwCAD jakby "wisiał", a nie było jeszcze komunikatu, proszę spróbować CTRL+TAB przełączać się między okienkami - w ten sposób właśnie zauważyłem, że jest aktywne okno zapisu tego pliku xls. Zapisałem w podanej lokalizacji i dalej ZwCAD przyjął tą Tabelkę.
U mnie pliki xls z excela wczytują sie bez problemu, Jedynie przy wczytywaniu xls z open offica zwcad sie zawiesza. Mam system win7 64bit.
Dlatego właśnie, jak się posiada i Excel i OpenOffice, pliki xls i xlsx muszą być domyślnie uruchamiane z Excel - wówczas i ZwCAD sobie z tym radzi.
Jeśli nadal jest z tym problem, może warto ponownie zainstalować Excela - wówczas problem powinien zniknąć.
pozdrawiam
  • 2 tygodnie później...
  • 10 miesięcy temu...
Problem nr 1:
U mnie też wyskakuje ten komunikat jak w pierwszym poście.
Korzystam z Windowsa XP (konto administratora), ZWCAD+ (numer kompilacji): 2012.08.30(5622), Open Office najnowszy.
Jakieś propozycję co mogę zrobić aby to działało?
Problem nr 2: Czy jest jakaś inna opcja do robienia własnych zestawień? Bo w oryginalnych "tabelkach" ZWCADa nie działają funkcje matematyczne....
Plik zapisany jest jako *.xls. Przekopiowanie przez Ctrl+C i Ctrl+V do rysunku udaje się. Jednak przy próbie edycji (dwukrotne kliknięcie) tak wstawionej tabelki z excela (z open office) dostaję komunikat: "Can not activate a static ActiveX object.". Czyli nie jest możliwe edytowanie jej.
Edytowane przez GrzegorzBe
W wersji ZWCAD+ z dnia 2012.08.30 nie powinno być problemu z dołączaniem tabeli z programu Open Office zapisanych jako xls. Być może w systemie operacyjnym jest wyłączona jakaś kontrolka.
Czy Open Office jest domyślnym i jedynym programem do otwierania plików *.xls? Czy na komputerze jest jeszcze zainstalowany MS Excel?
Edytowane przez pawmal
