Assgarth Opublikowano 5 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2012 Taki problem wyniknął: chcę dodać do zbioru wskazań obiekty takie jak na załączonym rysunku, za pomocą funkcji: (setq q (ssget "_c" (getpoint) (getpoint))) HELP z ZwCAD: Cytat "C" Crossing point1 point2 (ssget "C" '(1 1) '(2 2)) i wszystko jest okey gdy obiekty są w miarę przybliżone (powiększone) na ekranie, natomiast im bardziej je oddalam (pomniejszam), tym większe jest prawdopodobieństwo, że tylko dwa z nich zostaną dodane do zbioru "q". Są to wówczas linia żółta i zielony prostokąt. Linia czerwona jest ignorowana. Tryby lokalizacji są wyłączone (więc nie ma mowy o "przyciąganiu" się elementów). Zielony prostokąt jest "pod" liniami (zresztą z testów wynikało, że nie ma to znaczenia). Dwa punkty, które wskazuję w poleceniu to: - pierwszy prawy górny narożnik prostokąta (pokrywający się z czerwoną linią); - drugi lewy dolny narożnik prostokąta. Oczywiście jest to przypadek do testów, natomiast problem ten jest znacznie bardziej upierdliwy w przypadku funkcji, które muszą operować na tak tworzonych zbiorach... Sprawdzałem całość również na wszelkie możliwe sposoby pod AC i nie było z tym problemów. Jakieś sugestie? Proszę również sprawdzić u siebie czy podobnie program się zachowuje, gdyż może to być kwestia jakiś ustawień zmiennych systemowych etc. Cytuj
kruszynski Opublikowano 9 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2012 Podejrzewam, że problem może wynikać z dokładności klikniętych punktów jeśli tryby lokalizacji są wyłączone i przy dużym oddaleniu może Pan klikać punkt poniżej czerwonej linii. Cytuj
Assgarth Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2012 Włączenie trybów lokalizacji, w żaden sposób nie pomaga. Faktem jest, że domyślnie, na czas wskazywania punktów, włączam OSNAP, a następnie działam na utworzonym zbiorze elementów. Problemem jest jednak to, że jeśli w jednym wskazanym punkcie znajdują się dwa obiekty, to ZW do zbioru dodaje tylko jeden z nich, zamiast obu... Cytuj
kruszynski Opublikowano 16 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2012 Numer nadany temu zgłoszeniu to: T4589 Cytuj
