vernum = "23.20_2022.12.03(#4996-a5f007e30b8)_x64" wersja angielskojęzyczna
Najlepiej to zjawisko widoczne będzie na pustym rysunku.
Po wstawieniu punktu zdefiniowanego jako relatywny do ekranu np. wewnątrz kwadratu (jako punkt odniesienia)
i zmniejszeniu widoku przez scrolowanie aż zadziała automatyczna regeneracja, wywołanie polecenia Zoom Extents powoduje powiększenie ale nie do kwadratu jako jedynego stałego elementu, ale do zregenerowanego punktu. W skrajnym przypadku (kilkukrotne przeładowanie autoregeneracji przez scrolowanie myszą) zoom_E nie pokazuje nawet tego kwadratu. Co więcej, program zapamiętuje którąś wielkość powiększenia i po ponownym zbliżeniu na kwadrat z punktem, zoomE powoduje przywołanie któregoś poprzedniego widoku z wielkim punktem i niewidocznym kwadratem tak, jakby wielkość punktu była nowym zakresem powiększania. Jeśli ponownie powiększę widok na kwadrat z puntem i ręcznie wywołam regen, czy regenall, punkt zrobi się mały jak powinien, ale zoomE znowu źle się zachowa i przywoła któryś widok z wielkim punktem i niewidocznym kwadratem.
Jedyną możliwością żeby ZoomE zadziałał poprawnie jest usunięcie punktu i regeneracja.
Błąd nie pojawia się przy punktach z wielkością przypisaną na stałe, ale tam też zaraz po ZoomE należy wywołać regen
Przy okazji pytanie - czemu wyłączona została zmienna regenmode (regenauto)?
Czy ma Pan na myśli, że symbol punktu wyznacza obszar do zoom do zakresu?
Co Pan ma myśli mówiąc, że została wyłączona? Dalej jest w systemie.
21 minut temu, dmatusz3 napisał:
Czy ma Pan na myśli, że symbol punktu wyznacza zakres do zoom do zakresu?
No, na to wygląda. Punkt się powiększa po regeneracji i prawdopodobnie ustawia zakres zoomowania. Normalnie w ZWCAD2015 i w innych programach punkt ustawiony w odniesieniu do ekranu nie ma wpływu na zakres zooma
Owszem dalej jest w systemie, ale jej przełączanie nie daje efektu, autoregeneracja jest włączona na stałe. Poniżej screen z helpa ZWCAD2023
oraz screen z paska zadań po wyłączeniu zmiennych i przescrolowaniu (zmniejszeniu scrolem) rysunku
niestety daje się to odczuć przy dużych rysunkach.
Wysłaliśmy zgłoszenie do ZWSOFT w sprawie tego przypadku z granicami do symbolu punktu.
Zmienna REGENAUTO została wyłączona ponieważ ZWCAD przełącza się stopniowo na sprzętową obsługę wyświetlania grafiki.
Funkcjonalność tej zmiennej powodowała problemy z wyświetlaniem.
Obecnie ZWCAD 2023 wymaga już OpenGL w wersji 4.1, a z wersji na wersję ilość funkcji wykorzystujących wspomaganie sprzętowe będzie rosła.
