RobertM Opublikowano 11 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2011 Witam, od kilki dni przyglądam się możliwościom ZwCADa. Do tej pory używałem PPM jako przycisku enter/spacja. W ZwCADzie po wpisaniu komendy z klawiatury np. _line i naciśnięciu PPM rysuję linię natomiast za każdym razem słyszę dźwięk błędu z głośnika znajdującego się w obudowie komputera. Czy istnieje możliwość wyłączenia tego dźwięku, ewentualnie co źle robię?
dmatusz3 Opublikowano 11 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2011 Witam, proszę spróbować wejść do Panelu sterowania w Windows, następnie wybrać dźwięki. W schemacie dźwiękowym będzie coś takiego jak "gwiazdka" - proszę spróbować to wyłączyć. Pozdrawiam
RobertM Opublikowano 11 Października 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Października 2011 Niestety wyłączenie tego dźwięku w panelu sterowania nie pomogło.
dmatusz3 Opublikowano 11 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2011 Proszę spróbować jeszcze ustawić schemat "bez dźwięku". Jeśli w tym schemacie nie będzie słychać głośniczka, to oznacza, że denerwujący dźwięk będzie można wyłączyć programowo.
RobertM Opublikowano 11 Października 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Października 2011 Nadal to nie pomogło. Dźwięk ten sam co w przypadku alertu o niezapisanym pliku w trakcie jego zamykania. Co ciekawe, jak narysuję linię,zakończę rysowanie i nacisnę PPM aby uruchomić ponownie ostatnio wybraną komendę już nie jest włączany ten dźwięk.
pawmal Opublikowano 13 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2011 Nie wiem czy jest to optymalne rozwiązanie, ale można ten dźwięk wyłączyć w rejestrze. W tym celu należy odszukać klucz: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound i Beep zmienić z yes na no. Przed dokonywaniem zmian w rejestrze zaleca się zrobienie kopii zapasowej rejestru.
RobertM Opublikowano 13 Października 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Października 2011 Dziękuje za pomoc, ale jest to dla mnie półśrodek. Ruszanie rejestru i wyłączanie tego dźwięku nie jest najlepszym pomysłem. Od dawna używam w AutoCADzie PPM zamiast spacji/enter, co w moim przypadku znacznie przyspiesza pracę. Na drugim komputerze z zainstalowaną kartą muzyczna dźwięk zamiast ze sprzętowego głośniczka słyszę z głośników/słuchawek. Można wyciszać dźwięk w windowsie tylko cały czas jest to działanie na około. Czy u innych użytkowników ZwCADa tez występuje ten dźwięk?
RobertM Opublikowano 15 Października 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Października 2011 Dźwięk ten wyłączyłem bez potrzeby ruszania rejestru. Okazało się, że jest za to odpowiedzialny domyślny dźwięk windows. Na razie wystarczy do pracy ale nadal nie rozumiem o co tutaj chodzi z tym dźwiękiem. W jakim celu został dodany do PPM.
Martin_S Opublikowano 20 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2011 u mnie nie występuje dźwiek PPM od wersji 2008 .....system WinXP
RobertM Opublikowano 20 Października 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 20 Października 2011 Cytat u mnie nie występuje dźwiek PPM od wersji 2008 .....system WinXPnawet przy pierwszym włączeniu komendy (z klawiatury L i PPM)?U mnie tylko wtedy słyszę dźwięk. Jak zakończę rysowanie i ponownie kliknę PPM aby wrócić do rysowania linii dźwięk już nie występuje.
