Cześć
Dzisiaj ZWCad (23.20_2022.12.03(#4996-a5f007e30b8)_x64) zaczął się zawieszać na poleceniu _plot. Czy z palca czy ctrl+p czy z menu efekt ten sam, program przestaje odpowiadać. Ktoś zna powód i rozwiązanie problemu?
Ogólnie program jest tak niedopracowany że żałuję jego zakupu.
Co Pan rozumie poprzez "zawiechę"?
Wyskakuje błąd krytyczny czy program nie odpowiada?
Wydłużona reakcja po poleceniu drukowania może wystąpić przy próbie druku na drukarce sieciowej jeśli nie mamy do niej uprawnień lub połączenie jest nieprawidłowe.
Czy to występuje również przy wydruku na innych drukarkach, np. do PDF?
Czy drukuje Pan z arkusza czy z modelu?
Czy są tam XREFy umieszczone na dyskach sieciowych (proszę sprawdzić dostęp do tych dysków).?
Czy to występuje na każdym rysunku, czy tylko konkretnym?
Czy w rysunku nie ma błędów?
Czynników może być wiele, zachęcam do skorzystania z pomocy technicznej, chętnie pomożemy zaglądając np. na pulpit.
30 minut temu, pawmal napisał:
A czy przypadkiem okno nie pojawia się na drugim ekranie? Czy nie pracował Pan uprzednio na dwóch monitorach? Czy Esc przywraca działanie?
Pracowałem na dwóch ekranach ale okno wydruku się pojawiało na głównym.
Esc pomaga, być może rzeczywiście okno wydruku widnieje na drugim monitorze, którego teraz nie mam. Jak przywrócić okno na ekran główny komputera?
Edytowane przez MLE
10 godzin temu, dmatusz3 napisał:
Co Pan rozumie poprzez "zawiechę"? - brak reakcji programu na jakiekolwiek polecania
Wyskakuje błąd krytyczny czy program nie odpowiada? - program nie odpowiada, okno programu daje się tylko zamknąć menadżerem zadań
Czy to występuje również przy wydruku na innych drukarkach, np. do PDF? - zawsze puszczam w pdf
Czy drukuje Pan z arkusza czy z modelu? - z arkusza
Czy są tam XREFy umieszczone na dyskach sieciowych (proszę sprawdzić dostęp do tych dysków).? - xrefy są z dysku wewnętrznego
Czy to występuje na każdym rysunku, czy tylko konkretnym? - każdym
Czy w rysunku nie ma błędów? - wcześniej te same rysunki się drukowały
Proszę wykonać nast. kroki:
- nacisnąć Esc,
- nacisnąć Ctrl+P,
- nacisnąć lewy ALT+SPACJA,
- nacisnąć Enter,
- nacisnąć dowolną strzałkę kursora na klawiaturze,
- poruszać myszą ruchami okrężnymi.
- nacisnąć Esc,
- nacisnąć Ctrl+P,
- nacisnąć Enter,
Zadziałało, dziękuję za pomoc.
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Zawiecha na próbie wydruku [rozwiązany]
