metiu Opublikowano 9 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2022 Witam Kreskowanie jest mało stabilne w SP1 do ZWCAD 2023 (vernum = "23.10_2022.08.18(#8543-b06ee8b7695)_x64"). Nowe menu na wstążce to super sprawa, ale jest niezwykle kapryśne jeżeli chodzi o skalę kreskowania. 1) Skala kreskowania nie zawsze jest możliwa do ustalenia z klawiatury. Wpisywanie cyfry z klawiatury raz jest możliwe, a zaraz potem nie. Przeważnie nie da się tego parametru ustalić z klawiatury. Proszę zerknąć na GIF poniżej. 2) Program gubi się w skali kreskowania. Niby kreskowanie ustalone na skalę 25, a realnie wychodzi 1000 (to widać oczywiście na podglądzie). pozdrawiam Mateusz Cytuj
Chris Opublikowano 9 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2022 (edytowane) Potwierdzam, u mnie jest podobnie. Czasami parametr skali blokuje się. Trzeba wyjść i wejść jeszcze raz w ustawienia skali, wtedy działa. Chyba coś jest nie tak w trakcie pierwszej edycji... Pomijam to ustawiając skalę w oknie WŁAŚCIWOŚCI (PROPERTIES). Podobnie w ustawieniu kąta dla kreskowania nie można podać wartości z minusem (np. -45). Wiem, że mogę to obejść ustawiając wartość 315, ale wygodniej jest mi dodać tylko minus przed wartością liczbową kąta niż zmieniać ciąg znaków na 315. :)) Podobnie jak wyżej ustawiam wartość kąta z minusem przez okno WŁAŚCIWOŚCI. Edytowane 9 Września 2022 przez Chris Cytuj
metiu Opublikowano 9 Września 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Września 2022 W dniu 9.09.2022 o 09:01, Chris napisał: (..) Pomijam to ustawiając skalę w oknie WŁAŚCIWOŚCI (PROPERTIES). Rozwiń U mnie właściwości zawsze pod ręką - dokładnie tak też poprawiam + czasami używam "uzgodnij właściwości". Cytuj
pawmal Opublikowano 9 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2022 Można także korzystać z klasycznego okna kreskowania. Wystarczy ustawić zmienną HPDLGMODE na 1. Co prawda, zmienna wraca do wartości 2 po restarcie programu, ale można dodać lisp do listy startowej. Uciążliwości przekazałem do ZWSOFT. Lisp w zał. setvar.lspPobieranie informacji ... Cytuj
Chris Opublikowano 9 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2022 (edytowane) W dniu 9.09.2022 o 09:38, pawmal napisał: Można także korzystać z klasycznego okna kreskowania. Wystarczy ustawić zmienną HPDLGMODE na 1. Rozwiń Co zmienia się po ustawieniu HPDLGMODE na wartość 1? Z okna klasycznego można korzystać bez zmiany tej wartości. Dwuklik w kreskowanie i pojawia się klasyczne okno edycji kreskowania. Okno edycji kreskowania pojawia się tak samo niezależnie od ustawienia zmiennej na 1 lub 2. Edytowane 9 Września 2022 przez Chris Cytuj
pawmal Opublikowano 9 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2022 Chodzi o tworzenie kreskowania. Cytuj
Chris Opublikowano 9 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2022 (edytowane) W dniu 9.09.2022 o 11:34, pawmal napisał: Chodzi o tworzenie kreskowania. Rozwiń OK, racja. Prawie nie korzystam z klasycznego okna do tworzenia nowego obszaru kreskowania.. Jest różnica :)) Edytowane 9 Września 2022 przez Chris Cytuj
