perlon Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Witam Przerabiam lispy na platformę ZwCAD i napotkałem taki oto problem: W ACAD jest OK Command: (vl-load-com) Command: (setq oExtendSlownik (vla-getextensiondictionary (vla-get-layers (vla-get-activedocument (if (= (getvar "PRODUCT") "ZWCAD") (vlax-get-zwcad-object) (vlax-get-acad-object)))))) # W ZwCAD :-( Command: (vl-load-com) Command: (SETQ OEXTENDSLOWNIK (VLA-GETEXTENSIONDICTIONARY (VLA-GET-LAYERS (VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT (IF (= (GETVAR "PRODUCT") "ZWCAD") (VLAX-GET-ZWCAD-OBJECT) (VLAX-GET-ACAD-OBJECT)))))) error: bad argument (VLA-GETEXTENSIONDICTIONARY (VLA-GET-LAYERS (VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT (IF (= (GETVAR "PRODUCT") "ZWCAD") (VLAX-GET-ZWCAD-OBJECT) (VLAX-GET-ACAD-OBJECT))))) (SETQ OEXTENDSLOWNIK (VLA-GETEXTENSIONDICTIONARY (VLA-GET-LAYERS (VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT (IF (= (GETVAR "PRODUCT") "ZWCAD") (VLAX-GET-ZWCAD-OBJECT) (VLAX-GET-ACAD-OBJECT)))))) Winowajcą jest funkcja jak w temacie. Czy składnia funkcji VLA-GETEXTENSIONDICTIONARY różni się na platformach czy może nie jest prawidłowo zaimplementowana?
kruszynski Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2011 GetExtensionDictionary w ZWCAD nie da się zapisać do kolekcji warstw. Być może będzie trzeba na to poczekać. W pomocy dla programisty wymienione są typy obiektów, do których można zapisać słowniki: AttributeReference , Block , Dictionary , DimStyle , Group , Layer , Linetype , PlotConfiguration , RegisteredApplication , TextStyle , UCS , View , Viewport , XRecord
