gruzin Opublikowano 10 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2011 Mam problem z zapisam filtrów w w funkcji ssget (setq listawarstw (list "IS_PB_WL" "IS_PB_WZ+WC" );list );setq (foreach % listawarstw (setq linie (ssget "x" '((0 . "LINE")(8 . %))) );setq prubuję z tym % na różne sposobu i nie wiem jak powinno być poprawnie (8 . %) (8 . "%") nie działa, kombinacje z strcat też nie. Co robie nie tak?
kruszynski Opublikowano 10 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2011 Jeden problem to jest taki, że konstrukcja ( 0 . "LINE") jest OK, bo "LINE" to jest stała. Jeśli chce Pan użyć zmiennej np % taka konstrukcja nie jest możliwa. trzeba w tym przypadku zamiast (0 . %) użyć (cons 0 %) Jeśli na tych elementach trzeba zrobić te same operacje można zrobić filtr wybierający elementy z dwu warstw. Filtr wówczas jest trochę bardziej skomplikowany, ale jednym wywołaniem funkcji mamy lepszy efekt. Dzięki temu wywołanie funkcji działa szybciej. Trzeba by to zrobić jakoś tak: (setq sel1 (ssget '((0 . "LINE") (-4 . "")))) Pisane z głowy (czyli z niczego) więc mogło mi się zapomnieć jakiś nawias zamknąć, ale koncepcja jakoś tak by wyglądała
