macelus Opublikowano 25 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2011 Witam, Według niemieckich norm DIN wszystko od 100cm i powyżej wymiaruje się już jako 1.00m . np. w jednym łancuchu wymiarowym idzie: 89/105/95/240 itd...wg polskich norm 89/1.05/95/2.40 itd...wg niemieckich aha i ułamki dziesietne są pomniejszone jako indeks gorny (cos jak potega) Czy jest mozliwosc zeby zwcad albo autocad wymiarował w ten sposob? Niemcy chyba tez uzywaja tych programow... Proszę pilnie op pomoc
Martin_S Opublikowano 26 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2011 istnieje możliwość aktywacji w stylu wymiarowanie 2 jednostek jednocześnie np. cm i m. Przy czym drugorzędna wartość wyświetlana jest w nawiasie. np. 123,0 a pod spodem [1,230]. Ale to nie załatwia problemu.
Pablo Opublikowano 27 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2011 ZwCAD (i inne CADy) nie rozróżnia jednostek. Jednostki można zdefiniować jedynie podczas tworzenia bloku i w ustawieniach -> dla skali wstawianych bloków. Jeśli się mylę proszę o sprostowanie. Z tego wniosek jest taki, że nie sposób znaleźć ustawienie, które umożliwiałoby zmianę tekstu wymiarowego powyżej 100cm na 1.00, bo sens jednostek w programie nadaje użytkownik w sposób umowny. Dla ZWCAD 1 to 1, a dla użytkownika 1 to może być mm, cm, rok świetlny itd :) Natomiast jak radzą sobie Niemcy, o ile mają taką normę, to sam jestem bardzo ciekaw. Wydaje się, że napisanie czegoś w LISP załatwiłoby tutaj sprawę, ale jest to rozwiązanie dodane a nie natywne.
Pablo Opublikowano 27 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2011 Da się to osiągnąć patrząc na sprawę nie przez pryzmat jednostek. Nawiązując do powyższego postu...w ZWCAD jeszcze się nie da natywnie tego osiągnąć. Ale :twisted: miejmy nadzieję, że niedługo wprowadzą do ZWCAD Liczbę jednostek niższego rzędu, dzięki czemu dla wartości <1 wskoczy wartość wymnożona przez wspomnianą wartość. Gdzieś takie rozwiązanie już widziałem... :wink:
macelus Opublikowano 28 Maja 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2011 tu nie chodzi o cm km czy metry. chodzi o to aby wymiary 100 i mniejsze wyswietlaly sie z kropką po kazdej setce i zeby to zawsze były 2 m-ca po kropce (chyba ze ułamek to 3 m-ca)
macelus Opublikowano 28 Maja 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2011 no a poznizej 100 bez zadnych kropek
Pablo Opublikowano 29 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2011 Z tymi jednostkami zagalopowałem się, bo na sprawę wystarczy spojrzeć inaczej. Styl wymiarowania ustawiony tak, żeby wymiary zgadzały się w [m]. Dla wartości <1 wprowadza się mnożnik (tutaj 100) i wyłącza zera wiodące. Efekt jest dokładnie taki o jaki chodzi w pytaniu. Niestety, tak jak pisałem, niedostępne jest to jeszcze w ZWCAD, a jedynie w pierwowzorze (mówiąc eufemistycznie).
