Mike Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Witam. Mam problem z którym ktoś z Was już może sobie poradził. Problem jest z polskimi czcionkami. Bez względu na to, jaką czcionkę wybiorę polskie litery po zapisie rysunku i ponownym otwarciu zamieniają się na chińskie znaczki lub znaki zapytania. Bez względu na to czy tekst jest w atrybucie czy nie, to się dzieje każdorazow. Od początku instalki takich problemów nie było. Coś namieszałem? Czy Ktoś mi może pomóc w tym temacie? Dziękuję i pozdrawiam Michał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Witam, proszę sprawdzić w jakiej stronie kodowej jest rysunek poleceniem dwgcodepage. Czy to się dzieje na jednym rysunku, czy na wszystkich? Proszę może skasować wszystko z rysunku i zapisać plik pod nową nazwą i taki plik wstawić na forum. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 11 Maja 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Witam,proszę sprawdzić w jakiej stronie kodowej jest rysunek poleceniem dwgcodepage. Czy to się dzieje na jednym rysunku, czy na wszystkich? Proszę może skasować wszystko z rysunku i zapisać plik pod nową nazwą i taki plik wstawić na forum. Pozdrawiam DWGCODEPAGE = "ANSI_1250" (read only) Już każdy otwarty plik przetwarza znaczki na chińskie. Otworzyłem swoje pliki na innym komputerze i otworzył się również z chińskimi znaczkami. EDIT Czcionek Windowsowych nie zmienia lecz jedynie Cadowskie typu simplex.shx przykład.dwg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Jak u Pana wyświetlają się znaki z tego pliku? U mnie w taki sposób Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 11 Maja 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Jak u Pana wyświetlają się znaki z tego pliku?U mnie w taki sposób Tak się wyświetlają. Proszę kliknąć na dolny tekst i zobaczyć we właściwościach treść tekstu. Mogę Panu na skrzynkę wysłać oryginalny plik. Nie chciałbym go na forum wklejać Edit Teraz "ładnie" to wyszło przykład.dwg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Tak, proszę o przesłanie pliku na priv. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Nie mam żadnego pomysłu. Pierwszy raz widzę coś takiego. Myślę, że tylko zdalne połączenie pomoże zdiagnozować problem. Proszę zobaczyć tutaj. http://dobrycad.pl/index.php/potrzebuj-pomocy/45-pomoc-zdalna.html Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
