BKW Opublikowano 9 Września 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2021 ZWCAD 2022 - vernum = "22.00_2021.07.07(251ad3fce2f)_x64" Proste makro przypisane w CUI do kombinacji klawiszy ctrl+litera służące do wywoływania zapisanego wcześniej widoku o nazwie "A" '_-view _r A Wywołane normalnie działa poprawnie, natomiast wywołane w trakcie działania komendy (np. linia, kopiuj, przesuń itp) przerywa działanie tej komendy. Odpowiednik tego makra w ZWCAD 2015+ działał poprawnie (nie przerywał komendy), sprawdziłem w pewnym programie na "A", też działa bez przerywania komendy. Czy trzeba zmodyfikować składnię, czy jest to błąd Zwcada 2022?
kruszynski Opublikowano 9 Września 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2021 Dziękuję za zgłoszenie, potwierdzam że tak się dzieje i przekazałem temat do ZWSOFT. Dam znać jak czegoś się dowiem
kruszynski Opublikowano 10 Września 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2021 Coś mi tu jeszcze nie pasuje. Kiedy dodałem skrót z makrem '_-view _r A Przerwało polecenie, Kiedy pisałem zgłoszenie do ZWSoft chciałem sprawdzić jeszcze raz jaka dokładnie jest treść makra, i wygląda na to że system z automatu dopisał tam ^C^C Czyli właśnie polecenie do przerywania aktualnej funkcji. Więc usunąłem to ^C^C. Przy następnej próbie już nie przerwało polecenia, ale kiedy użyłem skrót w czasie gdy jakaś funkcja była aktywna, wpisało '_-view _r W miejsce parametrów spodziewanych przez aktualną funkcję. Chciałem też potwierdzić jak to działa w ZWCAD 2015+ w oknie polecenia CUI nie ma miejsca na skróty do kombinacji klawiszy. Gdzie zdefiniował Pan skrót w 2015+ ?
BKW Opublikowano 10 Września 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Września 2021 u mnie jest stały wpis w CUI, nie dodaje ^C^C, (swoje komendy dopisuję najpierw tworząc nową komendę i nazywając ją - nie kopiuję ani nie duplikuję istniejącej) W trakcie trwania komendy w miejsce parametrów oczekiwanych wstawia nazwę widoku, czyli np, przy rysowaniu linii, interpretuje "A" jako wartość kąta LINE Specify the first point: Specify the next point or [Angle/Length/Undo]: '_-view Please input a keyword or a point! Specify the next point or [Angle/Length/Undo]: _r Please input a keyword or a point! Specify the next point or [Angle/Length/Undo]: A Specify the angle: Pierwotnie widok nazywał się "1" i program rysował odcinek o długości 1, dlatego zmieniłem nazwę W 2015+ jest nieco inna składnia (enter jest średnikiem) i inna metoda. Żeby utworzyć makro, należy wyedytować plik ZWCAD.mns. Zdefiniowane skróty znajdują się za wierszem ***ACCELERATORS, proszę wkopiować tam [CONTROL+"1"]'_-view;_r;1; Uwaga na kolizje skrótów, notatnik tego nie przypilnuje, a w standardzie ctrl+1 jest już zajęte
BKW Opublikowano 10 Września 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Września 2021 Proszę też zwrócić uwagę na różnicę w odpowiedzi programu na nakładkowe wywołanie komendy skrótem. Tak wygląda w problematycznym przypadku a tak podczas wywołania komendy pan Wygląda na to, że zw2022 nie przygotował "-view" do wywołana nakładkowego
kruszynski Opublikowano 13 Września 2021 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2021 OK, dziękuję za szczegóły, uzupełniłem zgłoszenie do ZWSOFT.
