vernum :"2011.02.28(16566)" (tylko odczyt)
Mam najnowsza wersje ZW Cada Proffesional 2011. Gownie pracuje na rysunkach pochodzacych z zewnatrz. Czesto zdarza sie, ze po skopiowaniu rysunku, ktory bez problemow sie otwiera, do mojego pliku, nie moge zapisac zadnych zmian.
W AutoCadie nie ma tego problemu.
Dolaczam plik z print-screenem komunikatu bledu.
Prosze o pomoc :)
nazwa T: wskazuje, że jest to dysk sieciowy.
Jeśli tak, to jaki system operacyjny pracuje na serwerze (lub jest to dysk twardy z kartą sieciową)?
Czy w ścieżce do pliku znajdują się spacje, lub polskie litery?
Jak system operacyjny jest na komputerze, na którym jest ZWCAD?
Witam i dziekuje za odpowiedz.
A teraz odpowiedzi na pytania:
Tak, T: to dysk sieciowy
Na serwerze pracuje system windows server 2003 r2
W sciezce dostepu do pliku sa spacje, ale bez polskich znakow.
Na komputerze na ktoym jest ZW Cad jest system Windows XP.
Chialabym jeszcze dodac, ze problem pojawia sie tylko przy plikach z jednego zrodla, reszta, a jest ich sporo, jakies 70% dziala bez problemow, a jest uzywana na tym samym komputerze i serwerze, z zapisem nie ma problemow.
Pozdrawiam!
Rzeczywiście, po narysowaniu kilku elementów i probie zapisu wyskakuje błąd zapisu. Kiedyś miałem taki sam problem, ale nie pamiętam co go naprawiło.
Otworzyłem też ten plik autocadem 2010 i po przetestowaniu znalazłem tam 99 błędów:
Pass 1 99300 objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 99300 objects audited
Auditing Blocks
207 Blocks audited
Total errors found 99 fixed 99
Erased 0 objects
Zwcad nie znalazł żadnych błędów.
potwierdzam, po modyfikacji nie ma możliwości zapisu tego pliku.
Wspomniała Pani, że te pliki pochodzą z jednego źródła.
Jeśli to nie tajemnica, z jakiego programu one pochodzą?
Ewentualnie, czy były tworzone z jakąś nakładką?
Wysłaliśmy ten plik do analizy.
Myślę, że jutro otrzymamy odpowiedź.
Witam, niestety nie wiem w jakim programie sa tworzone te pliki, a tam bardziej nie wiem nic o zadnych nakladkach. Na pewno sa tworzone w innej wersji jezykowej.
Błędy znajdują się w niektórych warstwach np.
-WSA_Leerrohr
N-Schrift_Allgemeih
0
A_Flaechenbrevechnung
Gdy wyrzuci się te wartstwy to plik działa.
Zauwarzyłem że wspólna cechą tych warstw jest zawartość Mleader i Tabela. Może tu trzeba szukać przyczyny.
W załączniku przesyłam działających plik (bez w/w warstw)
aaaaaa.rar
