metiu Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Witam Czy jest możliwe zwiększenie/zmniejszenie czułości punktów? W nowej wersji ZWCAD (vernum = "22.00_2021.07.07(251ad3fce2f)_x64") przy wstawianiu wymiaru ciągłego prostopadłość dominuje nad pozostałymi punktami (koniec/środek) i niezwykle trudno się cokolwiek wymiaruje. pozdrawiam Mateusz Cytuj
Chris Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2021 (edytowane) Witam, nie wiem czy dobrze odczytuję Pana pytanie, ale może chodzi o zmienną GRIPaDSORB? Proszę zmienić wartość zmienne, ewentualnie zmiana możliwa jest również przez okno OPCJE: Edytowane 4 Sierpnia 2021 przez Chris Cytuj
metiu Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2021 4 minuty temu, Chris napisał: nie wiem czy dobrze odczytuję Pana pytanie, ale może chodzi o zmienną GRIPaDSORB? Sprawdziłem i niestety nie o to chodzi. Na gifie widać, że przybliżając kursor do naroża prostokąta zamiast uchwytu "koniec" pojawia się "prostopadły" (podobnie przy środku linii). Im dłużej pracuję na aktualnej wersji tym mam większe uczucie, że coś tutaj jest nie tak, bo prostopadłość niejako dominuje nad innymi uchwytami. Dochodzi do sytuacji, w której program pokazuje mi miejsce prostopadłe całkowicie poza obrysem elementu (jak na zdjęciu poniżej). Cytuj
metiu Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Dodam jeszcze, że taka sytuacja ma miejsce tylko przy wymiarowaniu. Nie zauważyłem, by tak dominowała prostopadłość przy rysowaniu linii, kopiowaniu lub przesuwaniu. Cytuj
pawmal Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Jeśli występuje taka sytuacja to można ewentualnie przez Ctrl+PPM (prawy przycisk myszy) nadpisać uchwyt przez wybranie odpowiedniego lub wyłączyć śledzenie i sprawdzić. Cytuj
metiu Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2021 3 minuty temu, pawmal napisał: Jeśli występuje taka sytuacja to można ewentualnie przez Ctrl+PPM (prawy przycisk myszy) nadpisać uchwyt przez wybranie odpowiedniego lub wyłączyć śledzenie i sprawdzić. Dokładnie tak robię, ale to chyba jakiś błąd w programie jest. Poniżej wstawiam nowego gifa, z którego wyraźnie widać, że: 1) Przy wymiarze (w tym przypadku liniowy) jest wszystko ok - punkty końca/środka/najbliższy wyświetlają się poprawnie 2) Przy wybraniu wymiaru ciągłego (kontynuowaniu poprzedniego wymiaru) wyświetla się mnóstwo punktów tymczasowych i zamiast końca/środka/najbliższego dominuje prostopadłość (do tych punktów tymczasowych). Do wydania patcha oczywiście stosuję CTRL+PPM, bo to zdecydowanie szybsza metoda niż wyłączanie/włączanie śledzenia odpowiednich punktów (swoją drogą sprawdziłem - przy kontynuacji wymiaru i wyłączeniu prostopadłości działa wszystko poprawnie) pozdrawiam Mateusz Cytuj
