Dzień dobry,
zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc. Programowanie nie jest moją mocną stroną, a zwłaszcza składnia do której nawiążę.
Przygotowuję prosty LISP do wykorzystania w oprogramowaniu Autodesku. Jego główne zadania to pobranie wartości Z wskazanego przez kliknięcie punktu oraz wstawienie punktu i etykiety z wartością wysokości w postaci tekstu.
Docelowy wygląd:
Mój problem polega na niewiedzy,  jaki sposób poprawić ten dość banalny kod który załączam, aby:
1. Tekst wstawiał się w wysokości 0.3m (nie ma konieczności definicji przez użytkownika w programie)?
2. Położenie tekstu (Position Z) odpowiadała wartości Z wskazanego punktu?
(defun c:lh (/  p x y ptcoord textloc)
(while
    (setq p (getpoint "\nPick Point: "))
    (command "_POINT" p)
    (setq z (rtos (caddr p)))
    (setq ptcoord (strcat z))
    (setq textloc (getpoint "\nPick Label Location: "))
    (command "_TEXT" textloc p "" ptcoord "")
Z góry dziękuję za jakiekolwiek wskazówki!
Może tak:
(while
    (command "_TEXT"  (list (car textloc) (cadr textloc) (caddr p) ) 0.3 0 ptcoord  ""	)
Tak, dokładnie o to mi chodziło, dzięki wielkie za pomoc!
W razie potrzeby, konieczne jest ewentualne dostosowanie kąta obrotu tekstu (zależnie od wersji AutoCADa). W moim przypadku delikatna modyfikacja kodu przyniosła oczekiwany efekt.
(while
    (command "_TEXT"  (list (car textloc) (cadr textloc) (caddr p) ) 0.3 90 ptcoord  ""	)
