Witam, kolejny problem, który bardzo ciężko wygooglować to tworzenie grup. Ogólnie używam podczas rysowania w ZWCad funkcji _GROUPUNNAME, który ma za zadanie ułatwić mi przesuwanie obiektów. Nie zależy mi więc na nazywaniu grup. Jak to zrobić w VBA?
Domyślam się, że trzeba by było zaznaczyć moje obiekty i wtedy wklepać funkcje grupowania. Mam taki przykładowy kod:
Private Sub b_draw_Click()
    frm_ZP.Hide
Dim PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY As Variant
Dim Points(3) As Double
Dim Dlugosc As Integer
Dim FileToInsert As String
Dim punktyBlok(0 To 2) As Double
Dim pt1(0 To 2) As Double, pt2(0 To 2) As Double
Dim skala, skalajednostki As Double
Dim BlockRef As ZcadBlockReference
Dim BlockAttributes As Variant
PIERWSZY = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Podaj punkt P1 (początek pręta):")
DRUGI = ThisDrawing.Utility.GetPoint(PIERWSZY, "Podaj punkt P2 (koniec pręta):")
TRZECI = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Podaj punkt P3 (poczatek rozkładu:")
CZWARTY = ThisDrawing.Utility.GetPoint(TRZECI, "Podaj punkt P4 (koniec rozkładu):")
Set newlayer = ThisDrawing.Layers.Add("OPISY")
ThisDrawing.ActiveLayer = newlayer
'TWORZĘ LINIĘ PIONOWĄ
Points(0) = TRZECI(0)
Points(1) = Maximum(TRZECI(1), CZWARTY(1)) + Int(txt_xPyP.Value) / skalajednostki
Points(2) = Points(0)
Points(3) = Minimum(TRZECI(1), CZWARTY(1)) - Int(txt_xLyL.Value) / skalajednostki
Set ZcadPolyline = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(Points)
'WSTAWIAM ZNACZNIK STRZAŁKI JAKO BLOK I PRZEKRĘCAM GO O 90st
punktyBlok(0) = Points(0): punktyBlok(1) = Points(1): punktyBlok(2) = 0
  FileToInsert = "C:\BLOKI\STRZALKA.dwg"
  pt1(0) = Points(0): pt1(1) = Points(1): pt1(2) = 0
  pt2(0) = Points(2): pt2(1) = Points(3): pt1(2) = 0
  Set BlockRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(punktyBlok, FileToInsert, skala * 0.5, skala * 0.5, skala * 0.5, ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(pt1, pt2))
'WSTAWIAM DRUGI ZNACZNIK STRZAŁKI JAKO BLOK I PRZEKRĘCAM GO O 90st
punktyBlok(0) = Points(2): punktyBlok(1) = Points(3): punktyBlok(2) = 0
  Set BlockRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(punktyBlok, FileToInsert, skala * 0.5, skala * 0.5, skala * 0.5, ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(pt2, pt1))
'CHCIAŁBYM ABY MOJA LINIA, I 2 BLOKI STRZAŁKI BYŁY TUTAJ ZGRUPOWANE
Call ZapiszUstawienia(frm_ZP.Controls, "ZP_plus")
End Sub
Edytowane przez pop3k
Uwaga ogólna:
Oddzielaj kod obsługi zdarzeń od kodu wykonawczego. Kod wykonawczy dziel na mniejsze funkcje. Spagetti code jest trudny do analizy i testowania. Jeżeli kod wykonawczy tworzy encje to te encje twórz w podfunkcjach które będą je zwracały do kodu wykonawczego. Zgromadzone encje do zgrupowania przekaż do osobnej funkcji jako argument. Funkcja ta powinna zwrócić identyfikator grupy.
Co do grupowania to może taki krótki przykład pomoże
Function Rysuj()
Dim ObjectsToGroup(1) As ZcadEntity
Dim Group As ZcadGroup
Points(0) = PIERWSZY(0)
Points(1) = PIERWSZY(1)
Points(2) = DRUGI(0)
Points(3) = DRUGI(1)
Set ObjectsToGroup(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(Points)
Set ObjectsToGroup(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(Points)
Set Group = ToGroup(ObjectsToGroup)
End Function
Function ToGroup(Objects() As ZcadEntity) As ZcadGroup
Dim GroupObject As ZcadGroup
Set GroupObject = ThisDrawing.Groups.Add("*")
GroupObject.AppendItems Objects
Set ToGroup = GroupObject
End Function
Ha! Trzeba było zobaczyć mój kod na początku. Staram się dzielić kod na mniejsze funkcje, zazwyczaj jednak przy rewizjach poprawiam strukturę kodu. Mało to profesjonalne, ale ja jestem amator. Do tego zachowuje też porządek w deklaracji zmiennych - wszystkie są na początku i czasem nawet uporządkowuję je alfabetycznie!
Kod działa! Dziękuję bardzo! perlon jesteś Mistrzem!
