funkcja offset
KBR
Podczas wskazywania strony odsunięcia w funkcji offset, aktywne są punkty lokalizacyjne, w związku z czym program ustala często odsuniecie nie po tej stronie co trzeba (łapie czasami koniec jakiegoś obiektu, nawet tego nie widać). Jest to denerwujące. Mam taki postulat, aby przy tej funkcji punkty lokalizacyjne były wyłączone.
Napisałem taką krótką procedurę umożliwiającą to, o czym Pan pisał.
Plik z załącznika proszę zapisać na dysku.
Wczytania proszę dokonać przez polecenie appload i wskazać plik, następnie kliknąć [Załaduj]
Od momentu załadowania dostępne będzie polecenie UIOffset, w którym użytkownik podaje odległość, wskazuje element do odsunięcia i kierunek gdzie przyciąganie do punktów jest wyłączone.
Offset.zip
Dzięki!
Pozwoliłem sobie zmienić procedurę w taki sposób żeby zapamiętywała odległość.
To trochę poprawia, ale nie do końca. W oryginalnym poleceniu po ustaleniu odległości można wykonywać je wiele razy. Tu za każdym razem trzeba uruchomić polecenia od nowa.
Zmieniłem nazwę na na "oo" żeby był łatwiejszy skrót, ale każdy może sobie nazwać dowolnie.
Offset.zip
