hose2001 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 (edytowane) Witam, spotkałem się z taką funkcją w innym sofcie BricsCAD co ciekawe w jakiejś starej wersji (obecnie testowałem najnowszą i tego już tam nie było), ale podczas pracy przypadła mi do gustu. Mianowicie po skopiowaniu elementu np. bloku, polilinii itp. podczas wklejania można było wcisnąć F8 i w tym momencie wklejany obiekt był w trybie ortho czyli po linii pionowej lub poziomej. Teraz wykorzystuje funkcję kopiuj z punktem i podczas wklejania z włączoną funkcją F3 lokalizacja względem obiektu szukam "punktu zaczepienia" i wklejam. Tamta funkcja przyspieszała wklejanie tekstu który był od razu wyrównany ( w pione lub poziomie) lub wklejanie kolejnych elementów obok siebie w jednej linii. Widzę że orto działa tylko przy przesuwaniu obiektu. Czy w zwcad2020 pro jest taka funkcjonalność lub jak ją można uzyskać/włączyć? Edytowane 12 Grudnia 2019 przez hose2001 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem, ale proszę wcisnąć klawisz SHIFT podczas kopiowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hose2001 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 (edytowane) Tak oto chodziło baaardzo dziękuje , a czyli ctrl+C to nie to samo co komenda "kopiuj"? Sprawdzałem też ctrl+shift+c (kopiowanie z punktem) a potem ctrl+v i też wtedy nie da się uzyskać ortho, tylko za pomocą komendy kopiuj bądź ikoną. Edytowane 12 Grudnia 2019 przez hose2001 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Skróty klawiszowe CTRL+C i CTRL+V raczej używa się kopiowania obiektów pomiędzy rysunkami (zakładkami). W obrębie tego samego rysunku raczej używamy funkcji do edycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perlon Opublikowano 13 Grudnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2019 Można też użyć Ctrl+C Ctrl+V z pomocą trybu Object snap tracking (F11) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
