BKW Opublikowano 13 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2019 vernum = "2018.10.23(38586)_x64", windows 7 Pliki otwierane dwuklikiem powodują za każdym razem otwarcie nowej sesji ZwCada, mimo, że zmienna SDI=0. Testowałem przy różnych ustawieniach zmiennej, cały czas jest tak samo. Interfejs klasyczny, TABy raz włączone raz wyłączone. Czy jest jeszcze jakaś dodatkowa zmienna powiązana z SDI? Cytuj
Chris Opublikowano 13 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2019 Witam, proszę przejrzeć podobny wątek: https://forum.cad.info.pl/topic/2377-otwieranie-nowych-plik%C3%B3w-w-zak%C5%82adkach-rozwi%C4%85zany/ Może znajdzie Pan tam rozwiązanie dla swojego problemu. Pozdrawiam. Cytuj
pawmal Opublikowano 13 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2019 Tak, usunięcie wpisów w rejestrze analogicznie jak w tym poście powinien rozwiązać problem. Po tej czynności proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku DWG -> Otwórz za pomocą i ponownie przypisać odpowiednią aplikację do otwierania plików. Można także w Opcjach -> Ustawienia użytkownika -> Ukryj ustawiania wiadomości, ponownie skojarzyć pliki DWG. Cytuj
BKW Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2019 Dziękuję za szybką odpowiedź. Niestety, po wykonaniu wymienionych czynności, ZWCAD nadal otwiera się w pojedynczych sesjach Przy przeciąganiu plików na pasek, lub przez "open" zachowuje się normalnie, tj. otwiera pliki w jednej sesji Cytuj
