Wiadomo coś czy kiedykolwiek będzie zrobione coś z metodami StartPoint i EndPoint w API?
Potrzebuję stworzyć coś takiego jak na załączonym obrazku.
Tworzę pierwszy łuk przez obiekt Arc a kolejny chciałbym jako podanie punktów startu i  końca oraz zmianę promienia. Spline również nie działa.
Czy jest z nimi jakiś problem?
W tym przypadku potrzena będzie jeszcze zmiana środka. I trzeba to będzie przeliczyć
Może Pan rozwinąć ? :
Dostaję informację, że metoda nie jest zaimplementowana. W API nazwa metody istnieje, lecz to tylko pusta nazwa i nic więcej.
Arc arc2 = new Arc();
arc2.Center = new Point3d(px, py, 0);
arc2.Radius = c.Radius - 30;
arc2.StartAngle = 1.04;
arc2.EndAngle = 4.18;
arc2.StartPoint = arc.StartPoint;
arc2.EndPoint = arc.EndPoint;
