kaminki Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Witam Wiadomo coś czy kiedykolwiek będzie zrobione coś z metodami StartPoint i EndPoint w API? Potrzebuję stworzyć coś takiego jak na załączonym obrazku. Tworzę pierwszy łuk przez obiekt Arc a kolejny chciałbym jako podanie punktów startu i końca oraz zmianę promienia. Spline również nie działa. Cytuj
kruszynski Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2018 W dniu 18.04.2018 o 11:14, kaminki napisał: czy kiedykolwiek będzie zrobione coś z metodami StartPoint i EndPoint w API? Rozwiń Czy jest z nimi jakiś problem? W dniu 18.04.2018 o 11:14, kaminki napisał: chciałbym jako podanie punktów startu i końca oraz zmianę promienia Rozwiń W tym przypadku potrzena będzie jeszcze zmiana środka. I trzeba to będzie przeliczyć Może Pan rozwinąć ? : W dniu 18.04.2018 o 11:14, kaminki napisał: Spline również nie działa. Rozwiń Cytuj
kaminki Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Dostaję informację, że metoda nie jest zaimplementowana. W API nazwa metody istnieje, lecz to tylko pusta nazwa i nic więcej. Arc arc2 = new Arc(); arc2.Center = new Point3d(px, py, 0); arc2.Radius = c.Radius - 30; arc2.StartAngle = 1.04; arc2.EndAngle = 4.18; arc2.StartPoint = arc.StartPoint; arc2.EndPoint = arc.EndPoint; Cytuj
kruszynski Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Ok, postaram się coś dowiedzieć. Cytuj
