Posted (edited)
używam program w wersji ZWCAD 2018 PRO x64 vernum = "2017.12.05(24685)_x64" (read only).
Zauważyłem, że podczas tworzenie wydruków do PDF obiektów typu Polilinia o nadanej grubości program błędnie drukuje grubość takiej polilinii.
Na dowód załączam zestawienie dwóch identycznych wydruków wykonanych z tego samego pliku przy identycznie ustawionym pliku .ctb.
W AC wydruk oddaje jakby lepiej grubość polilinii niż ZWCAD 2018. Linia na rysunku w obu programach ustawiona była na wartość 6mm (6 jednostek rysunku, rysunek przygotowywany w milimetrach, skala wydruku 1:20). Z czego może wynikać różnica w ZWCAD 2018?
Przyznaję, że jest to dość denerwujące, ponieważ znacząca zakrywa pręty podłużne w przekrojach elementów żelbetowych. Poza tym strzemiona na wydruku wyglądają na znacznie grubsze niż wynika to z proporcji. Proszę spojrzeć na pręty przekrojowe, które mają 12mm i na strzemiona, które powinny mieć 6mm. Widać, że skala nie jest zachowana. Strzemiona są znacząco przerysowane jeśli chodzi o grubość pręta.
Zdarzają się rysunki, na których pręty podłużne mniejszych średnic (np. fi8 rysowane w przekroju) są całkowicie przekryte przez zbyt grubo wydrukowaną polilinię.
Czy jest jakaś zmienna w programie, która może poprawić powyższą przypadłość?
Druga sprawa dotyczy wszystkich obiektów drukowanych z pliku .ctb. W ustawieniach do każdego koloru od 1-255 przypisana jest grubość pisaka.
Proszę spojrzeć na intensywność wydruku dla identycznych ustawień w ZWCAD 2018 i AC. Różnice widać gołym okiem. W ZWCADZIE czarny jest jakby szary a nie czarny...
5a642d7b2f3d2_ZWCAD2018-rnicawwydrukach.thumb.PNG.2c0b6f4282c7bf0f1dfc42618d659cbb.PNG
Edited by Chris
załączam plik .ctb oraz plik rysunkowy, z którego można utworzyć pdf'a i sprawdzić jak drukowane są grubości polilinii. Rysunek przykładowy, bo na wszystkich jest ten sam problem. Polilinie o nadanej grubości drukowane są zbyt szerokie, jakby niedostosowane do skali. Załączam kolejne porównanie wydruku do PDFa. Oczywiście wydruk jest tworzony za pomocą drukarek wbudowanych w programy CAD (dla ZWCADa jest to DWGtoPDF.pc5 a dla AC DWGtoPDF.pc3).
Modyfikację grubości jaka powstaje w ZWCADZIE dobrze widoczna jest w załączonych pdf'ach.
Utworzyłem polilinie pionowe o grubości 10 i 20 jednostek, a pod nimi okręgi (o odpowiednich średnicach) poleceniem _donut oraz jako blok z wypełnieniem. Następnie poprowadziłem pionowe styczne z lewej i prawej strony okręgów. W AC widać, że na wydruku polilinie skalowane są odpowiednio do przyjętych jednostek szerokości obiektu. W przypadku ZWCADa 2018 szerokość wydrukowanej polilinii jest większa niż powinno to wynikać z przyjętych jednostek szerokości obiektu.
Drawing1-Model___AC.pdf
Drawing1___ZWCAD_2018_SP1.pdf
Drawing1.dwg
DRUK01.ctb
Posted (edited)
wg moich własnych testów problem był we wczesnych latach jakoś od 2013r. ...a przyczyna była drukarka wbudowana DWG to PDF.pc5 ....drukarka wirtualna CutePDF drukowała prawidłowo...zrobiłem własne testy i jest ok
wg DWG to PDF.pc5
Chris-001-Model-DWG2PDF.pdf
wg "starej" drukarki wirtualnej CutePDF
Q__2018-01-UWAGI_Chris-001-Model-002.pdf
Ale testowane na ZWCAD ARCHITECTURE 2018 SP1 wg  vernum = "2017.12.19(25174)_x64" (read only)
Edited by Martin_S
na załączonych przez Pana (@Martin_S) screenach widać nieznaczną różnicę w grubościach. Może przesadzam, ale wg mnie na wydruku za pomocą DWGtoPDF.pc5 kreski są grubsze niż na wydruku CutePDF. Proszę zrobić wydruk a następnie zrobić przybliżenie, Różnicę widać na końcach grubych polilinii, do których doprowadzone są zwykłe linie (bez nadanej grubości). Drugie miejsce, w którym dobrze widać różnicę to punkty połączenia pionowych linii z wypełnionymi okręgami. Koło drukowane drukarką DWGtoPDF.pc5 ZWCADA 2018 jest większe i wychodzi poza granice wyznaczone pionowymi kreskami. Takiego efektu nie ma w przypadku pozostałych wydruków.
Załączam poniżej porównanie wydruków zrobione w AC (DWGtoPDF.pc3) oraz ZWCAD 2018 (PDFCreator i DWGtoPDF.pc5). Widać różnicę, między wydrukiem ZWCADA 2018 na drukarce DWGtoPDF.pc5 a pozostałymi. Oznaczyłem miejsce, na którym widać znaczną różnicę. Niestety przy poliliniach o małych szerokościach to poszerzenie obiektu ma znaczenie w postaci przekrywania innych elementów, które stykają się z tą polilinią.
Według mnie, w praktyce wygląda to tak, jak przestawił to na zrzutach @Martin_S - różnica jest niemalże niezauważalna. Trzeba pamiętać, że powyższy zrzut w poście @Chris jest znacznym przybliżeniem cyfrowym pdf. Prawdopodobnie po wydruku na fizycznej drukarce trzeba by użyć lupy. Warto zaznaczyć, że nawet po znacznym przybliżeniu, grubość linii (widoczna na powyższym zrzucie) nie jest taka, jak została przedstawiona w pierwszym poście przez @Chris, ale dążąc do doskonałości przekazaliśmy informację do ZWSOFT.
"problem" z z tzw. wytłuszczniem wydruku dotyczy o ile pamietam od wersji 2012+ ...i architecture 2012 ,,,drukarka DWG to PDF.pc5....drukarka wirtualna starego typu CutePDF nie robiła tzw. efektu wytłuszczania ...szczególnie widoczne to było w czcionkach ttf..... ale j.w.    na realnym wydruku na papierze taki bład czy nie błąd jest pomijalny skonczenie mały....ale faktycznie po zzoomowaniu pdf to widać. ...Ale sprawdze to także ;) .....stosuje drukowanie masowe poleceniem PUBLISH i sie już przyzwyczaiłem do tego i "przestało" mi  to przeszkadzać
Posted (edited)
testy udane ..Chris ma rację ...DWG to PDF robi za duze wytłuszczanie  + "psuje" czcionki ttf ...dla mnie to "stary"problem od 2013r. dotąd nie rozwiązany...ale to widac przy powiekszeniu bardzo dużym 200% .... na wydruku w skali  wyglada dopuszczalnie
plik DWG etransmitowany z plikami PNG z PDF-ów
Chris-002.dwg - STANDARD.zip
pdfy
2018sp1ARCH-ttf-Cutepdf.pdf
2018sp1ARCH-ttf-dwg2pdf.pdf
2015ACH-ttf-cutePDF.pdf
2015ACH-ttf-dwg2pdf.pdf
Edited by Martin_S
Według mnie problem jest mocno wyolbrzymiony. Poniżej zamieszczam porównanie wydruku z czcionką Arial.ttf przez DWG to PDF oraz pdfCreator przy 300% powiększeniu pdf. Różnicę można dostrzec jedynie przy bardzo dużym powiększeniu cyfrowym. W moim odczuciu, po wydruku nie będzie można dostrzec różnicy. Informacja została jednak przekazana do ZWSOFT i zamykam temat.
DWG to PDF.pdf
pdfCreator.pdf
Posted (edited)
dygresyjnie...j.w. skan wydruku z "atramentówki"....."przetłuszczenia" sa pomijalne ....n budowie nikt nie chodzi z lupą ;)
Edited by Martin_S
  • pawmal locked this topic
