Tworząc programowo wymiary
zzd.AlignedDimension wymiar = new zzd.AlignedDimension();
wymiar.SetDatabaseDefaults();
wymiar.XLine1Point = srodek;
zzg.Point3d koniec = srodek - wyznacznik *(10 * Convert.ToDouble(tablica_danych[2 * i]) *dystans * vector_prostopadly3D_jedn * jednostki);
wymiar.XLine2Point = koniec;
wymiar.DimLinePoint = ptWymiary;
wymiar.DimensionStyle = db.DimStyleTableId;
ZwCAD tworzy wymiary w stylu podstawowym a nie nadpisanym
dla porównania przy tym samym kodzie w AutoCAD 2010 styl jest po nadpisaniu
Dobrze by  było zgłosić to jako błąd(jeśli w 2014,15+ jest inaczej) lub jako oczekiwana przez użytkowników nowa funkcjonalność.
Jakieś sugestie, co zrobić w kodzie aplikacji  dla ZwCAD aby nie musieć dodatkowo używać komendy "WYMSTYL"?
2 godziny temu, kruszynski napisał:
Przekazałem zgłoszenie do ZWSOFT.
Dziękuję!
Po testach doszedłem do dwóch metod wstawienia wymiaru.
Pierwsza
gdy tak ustawiam parametr Dimensionstyle w AutoCAD wstawiane jest dimstyle w wersji nadpisanej.
W ZwCAD też jest ten parametr, ale po wstawieniu nie można takich wymiarów skasować. Nawet zapis, napraw nie pomaga.
Na ta chwilę poradziłem sobie poprzez ustawienie parametru
wymiar.DimensionStyle = db.DimStyle;
Zarówno w AutoCAD jak i w ZwCAD działa to tak samo. Aby wymiar przyjmował odpowiednie parametry muszę dodać obiekt ResultBuffer
a potem wstawić go w obiekt wymiar.
http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2009/09/creating-and-overriding-autocad-dimension-styles-using-net.html
W ZwCAD skorzystałem z tej metody podmiany parametrów wymiaru.
Jedyny szkopuł to taki, że ustawiłem na sztywno styl strzałki zbrojenie. A żeby go programowo przekazywać z modułu skala to musiałbym gdzieś zapisywać aktualnie wybrany styl. Nie jest to niewykonalne, a wręcz banalne. Jednakże DimstyleTableID prawidłowo działając załatwia sprawę, a tak muszę kombinować. Fajnie by było jakby to oprogramowali do końca albo wydali jakiś przewodnik jak użyć to w ZwCAD, żeby działało prawidłowo.
Poniżej efekt weekendowej walki z problemem
