Michał J Opublikowano 8 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2009 Witam pytnie jak w temacie, mam ZwCada 2009i pro, 2009.07.30(11052) przerabiam makro z AutoCada które wygląda tak: Sub Styl_WYM() Dim StylWym As AcadDimStyle Dim WYMIAR As AcadDimAligned Dim P1(0 To 2) As Double Dim P2(0 To 2) As Double Dim Ptext(0 To 2) As Double Dim SKALA_RYS As Integer Dim WARSTWA As AcadLayer SKALA_RYS = 50 ' przykładowo Set WARSTWA = ThisDrawing.Layers.Add("Mic_WYMIARY") WARSTWA.color = 8 ThisDrawing.ActiveLayer = WARSTWA P1(0) = 0: P1(1) = 0: P1(2) = 0 P2(0) = 200: P2(1) = 0: P2(2) = 0 Ptext(0) = 100: Ptext(1) = 100: Ptext(2) = 0 Set WYMIAR = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(P1, P2, Ptext) ' wstawiam wymiar 'edytuje wstawiony wymiar WYMIAR.ScaleFactor = SKALA_RYS WYMIAR.Arrowhead1Type = acArrowOblique WYMIAR.Arrowhead2Type = acArrowOblique WYMIAR.ArrowheadSize = 2.5 WYMIAR.TextStyle = "Mic_ROMANS_WYM" WYMIAR.TextHeight = 3 WYMIAR.TextColor = acCyan WYMIAR.DimensionLineExtend = 1.25 WYMIAR.DimensionLineColor = "8" WYMIAR.ExtensionLineExtend = 3 WYMIAR.ExtensionLineColor = "8" WYMIAR.ExtensionLineOffset = 10 WYMIAR.RoundDistance = 1 WYMIAR.TextMovement = acDimLineWithText Dim NAZWA As String NAZWA = "Mic_" & SKALA_RYS Set StylWym = ThisDrawing.DimStyles.Add(NAZWA) ' tworze nowy styl wymiarowy StylWym.CopyFrom WYMIAR ' kopiuje do stylu ustawienia z wstawionego wymiaru ThisDrawing.ActiveDimStyle = StylWym ' ustawiam nowy styl wymiarowania na aktywny WYMIAR.Delete 'kasuje juz niepotrzebny wymiar End Sub przeróbka do ZwCad'a: Sub Styl_WYM() Dim StylWym As ZwcadDimStyle Dim WYMIAR As ZwcadDimAligned Dim SKALA_RYS As Integer Dim WARSTWA As ZwcadLayer SKALA_RYS = 50 ' przykładowo Set WARSTWA = Thisdocument.Layers.Add("Mic_WYMIARY") WARSTWA.Color = 8 Thisdocument.ActiveLayer = WARSTWA Dim X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 As Double 'inna deklaracja punktów wstawienia niż w ACad Dim P1 As New ZwcadPoint Dim P2 As New ZwcadPoint Dim P3 As New ZwcadPoint X1 = 0: Y1 = 0 X2 = 200: Y2 = 0 X3 = 100: Y3 = 100 P1.x = X1 P1.y = Y1 P2.x = X2 P2.y = Y2 P3.x = X3 P3.y = Y3 Set WYMIAR = Thisdocument.ModelSpace.AddDimAligned(P1, P2, P3) 'edytuje wstawiony wymiar WYMIAR.ScaleFactor = SKALA_RYS WYMIAR.Arrowhead1Type = zcArrowOblique WYMIAR.Arrowhead2Type = zcArrowOblique WYMIAR.ArrowheadSize = 2.5 WYMIAR.TextStyle = "Mic_ROMANS_WYM" WYMIAR.TextHeight = 3 WYMIAR.TextColor = zcCyan WYMIAR.DimensionLineExtend = 1.25 WYMIAR.DimensionLineColor = "8" WYMIAR.ExtensionLineExtend = 3 WYMIAR.ExtensionLineColor = "8" WYMIAR.ExtensionLineOffset = 10 WYMIAR.RoundDistance = 1 WYMIAR.TextMovement = zcDimLineWithText Dim NAZWA As String NAZWA = "Mic_" & SKALA_RYS Set StylWym = Thisdocument.DimensionStyles.Add(NAZWA) ' w tej lini StylWym.CopyFrom WYMIAR ' albo w tej makro sie wykrzacza Thisdocument.ActiveDimStyle = StylWym WYMIAR.Delete End Sub problem jest w tym że w ZwCad'zie klasa ZwCadDimStyle nie posiada CopyFrom jak to jest w AutoCadzie, pytanie jak ten problem obejść ?? czy ktoś już się z tym zetknął ?? problem jest też z grotami - niezmienia mi ich na "/" tylko są domyślne strzałki :( i pozostałych danych też nieprzypisuje :( jak inaczej można programowo edytować wymiar??
kruszynski Opublikowano 8 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2009 Rzeczywiście nie ma funkcji CopyFrom. Dlaczego wybrał Pan taką metodę - Tworzenie obiektu wymiarowania i kopiowanie jego ustawień do stylu? Moim zdaniem lepiej byłoby poprostu utworzyć nowy styl i poustawiać jego właściwości. W katalogu ZWCAD/Help jest plik: VBARef.chm, Jest w nim opisany model obiektowy i wszystkie dostępne właściwości i funkcje dla poszczególnych typów obiektów, style wymiarowania też są opisane. Raczej nie znam łatwego rozwiązania problemu wyświetlania innych strzałek niż są we właściwościach, skonsultuję tą sprawę z producentem programu. Inaczej programowo można edytować wymiary przez LISP. Jest to skomplikowane ale możliwe.
Michał J Opublikowano 10 Grudnia 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2009 Witam i już po problemie :) :grin: tworząc nowy styl wymiarowania pobiera on ustawienia ze zmiennych systemowych, więc najpierw nadaje odpowiednim zmiennym odpowiednie wartości a potem dodaje styl. Przykładowy kod poniżej: Sub Nowy_StylWYM() Dim newStyle1 As ZwcadDimStyle Thisdocument.SetVariable "DIMSCALE", 1 Thisdocument.SetVariable "DIMBLK", "." Thisdocument.SetVariable "DIMASZ", 2.5 Thisdocument.SetVariable "DIMTXSTY", "Standard" ' Thisdocument.SetVariable "DIMTXT", 3 Thisdocument.SetVariable "DIMCLRT", 4 Thisdocument.SetVariable "DIMTAD", 0 Thisdocument.SetVariable "DIMTVP", 2.5 / 3 Thisdocument.SetVariable "DIMCLRE", 8 Thisdocument.SetVariable "DIMDLE", 0 '1.25 Thisdocument.SetVariable "DIMCLRD", 8 Thisdocument.SetVariable "DIMEXE", 2 Thisdocument.SetVariable "DIMJUST", 0 Thisdocument.SetVariable "DIMEXO", 10 Thisdocument.SetVariable "DIMRND", 1 Thisdocument.SetVariable "DIMDEC", 0 Thisdocument.SetVariable "DIMADEC", 1 Thisdocument.SetVariable "DIMTMOVE", 0 Thisdocument.SetVariable "DIMDLI", 5 Thisdocument.SetVariable "DIMATFIT", 0 Set newStyle1 = Thisdocument.DimensionStyles.Add("STYL_1") Thisdocument.ActiveDimStyle = newStyle1 End Sub W przeciwieństwie do tworzenia stylów tekstów to powyższy kod działa tylko przy pierwszym użyciu, przy drugiej próbie wyskakuje gdyż już taki styl ma dodany. Moje pytanie w związku z tym, czy ktoś wie jak sprawdzić czy dany styl już istnieje - jeżeli niema to dodaje a jeżeli istnieje to nie dodaje. Proszę o jakiś przykład. Z góry dziękuje
kruszynski Opublikowano 10 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2009 ja to robie tak: On Error Resume Next Set Blode = Thisdocument.Blocks.Item(newName) On Error GoTo 0 If TypeName(Blode) <> "Nothing" ' chyba może też być warunek Blode Not(IsNothing) ' tu sie dzieje co ma sie dziać EndIf
Michał J Opublikowano 10 Grudnia 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2009 Witam Dziękuje za podpowiedz, po drobnej modyfikacji działa jak trzeba i wygląda to tak: ... ... ... On Error Resume Next Set Blode = Thisdocument.Blocks.Item("STYL_1") If TypeName(Blode) = "Nothing" Then Set newStyle1 = Thisdocument.DimensionStyles.Add("STYL_1") Thisdocument.ActiveDimStyle = newStyle1 End If End Sub W między czasie zrobiłem to tak : (wydaje mi się że prościej) :smile: Sub Nowy_StylWYM() Dim newStyle1 As ZwcadDimStyle On Error GoTo KONIEC ' deklaracja zmiennych systemowych ' dodanie stylu ' aktywacja dodanego stylu KONIEC: End Sub Tylko niewiem czy jak bardziej rozbuduje ten kod to może się okazać że ten sposób jest niewystarczający, ale pożyjemy zobaczymy :smile: Jeszcze raz dziękuje za podpowiedź Pozdrawiam
kruszynski Opublikowano 10 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2009 Niby dobrze, ale niedobrze Blocks dałem jako przykład bo taki miałem pod ręką, powinno być Textstyles czy jakoś podobnie. To co Pan napisał będzie działało ale jak na końcu nie będzie On Error GoTo 0 to poza funkcją jeśli wystąpi jakiś inny dowolny błąd to wróci znów do etykiety KONIEC co skutecznie zapętli program. Powodzenia w późniejszym diagnozowaniu gdzie jest błąd.
kruszynski Opublikowano 10 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2009 Można też zrobić tak: . . On Error GoTo DefiniujStyl 'teraz styl jest, albo nie Set Blode = Thisdocument.Textstyles.Item("STYL_1") 'jak nie ma, to przechodzi do etykiety 'Tu moge używać stylu bo napewno jest Exit Sub ' jak tego nie będzie to zawsze wykona sie to co jest po etykiecie. DefiniujStyl: 'Tu tworze i definiuje właściwości stylu Resume Next ' to przenosi spowrotem do Set Blode.... End Sub Czasem też można użyć takich sposobów, ale przy większej ilości kodu łatwo sie w tym pogubić.
