KBR Opublikowano 18 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2009 Witam! Ostatnio zauważyłem że bloki wstawiane, kiedy zaznaczam opcje wstawiania skala 1:1, wstawiają się ze skalą 25,4 to samo dotyczy kreskowań (sprawdziłem na własnym wzorze) również wstawia się ze skalą 25.4 mimo że określę skalę na 1 ( wymiary elementów wzoru są większe 25,4 razy). Być może mam coś źle ustawione?
gruzin Opublikowano 18 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2009 25,4 to ilośc milimetrów w jednym calu. na pewno plik z którego kopiujesz jest w milimetrach a wstawiasz do pliku z jednostkami ustawionymi na cale. Nie zawsze jednak Zwcad sklaluje przy kopiowaniu (zapewne jest jakaś zmienna która tym steruje, ale nie wiem jaka).
KBR Opublikowano 18 Listopada 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2009 No właśnie to że to jest ilość cali w cm to wiedziałem. Natomiast chodzi mi gdzie jest zmnienna która steruje jednostkami i czy można ją zmienić?
kruszynski Opublikowano 18 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2009 Zapraszam do sprawdzenia możliwości polecenia UNITS.
KBR Opublikowano 18 Listopada 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2009 Jeżeli chodzi o bloki to sprawę wyjaśniłem. Jeżeli bieżący rysunek ma inne ustawione jednostki niż wstawiany blok to program przelicza jednostki. Jednak za drugim razem blok jest wstawiany ze skala 1. Kreskowanie jest wstawiane jest przy założeniu że wzór zapisany jest w calach" Żeby nie mieć problemu należałoby wszystkie rysunki mieć wyskalowane w calach, wtedy jednostka jest zawsze 1 i żadne skale nie są przeliczane, chyba że da się ustawić jakąś globalną zmienną żeby była np mm.
