Witam!
Na jednym z rysunków (chyba tylko jedynym) powstałym w AutoCad'zie u mojego zleceniodawcy mam problem ze współrzędną z. Nowo wstawiane obiekty czasem mają współrzędne różne od 0, chociaż ja operuje na płaszczyźnie. Funkcja _ZVALTO0 ustawia współrzędna z na 31,70 co można zrobić żeby wszystko było na 0? Nie działają funkcje np.: fit i chamfer ponieważ nie zgadzają się wsp. Z.
Witam!
U mnie też to się zdarza. Radzę sobie tym, że zaznaczam wszystko i wybieram opcję z menu -->Narzędzia dodatkowe"--> Narzędzia--->Ustaw współrzędną Z=0
Zapewne są inne rozwiązania, ale "nie doczytałem" ;)
  • 1 rok później...
Ok. ale gdzie się ustala ten parametr bo u mnie jest ustawiony na 31,7
odświeżam problem z rzędnymi "zetowymi"..
gdzie ustawia się parametr modelu który opowiada rzędnej "z". Tzn. Płaszczyzna modelu domyślnie ustawia się na rzędnej zerowej, co widać w dolnym lewym narożniku np:
załącznik z0.00.JPG. Tak że rysując kreskę od ptu A do punktu B bez snapowania do czegokolwiej, kreska będzie na rzędnej Z=0
na niektórych mam problem, tzn model ląduje nie na "0" tylko na innej rzędnej z, np jak tu:
załącznik z19.44.JPG. I tu rysując analogiczną kreskę, będziemy ją mięli na rzędnej takiej jak płaszczyzna modelu, w ty mwypadku 19.44
Czy jest gdzieś możliwość zdefiniowania parametru "z" modelu, tzn jak przestawić niezerową rzędna modelu na zerową... ktoś wie?
