mam rysunek zbrojeniowy płyty żelbetowej w ZW Classic z nakładką BiK - pojedyncze pręty opisywane są blokiem (nr pręta, średnica, długość, ilość stuk itp.). Z racji tego że mam budynek w lustrzanym odbiciu chciałem wykorzystać rysunek pierwotny i bez większego nakładu pracy mieć nowy rys. w odbiciu lustrzanym (niestety budowa nie daje sobie ;). I teraz pytanie:
czy da się wykonać lustro rysunku tak aby opisy prętów (blok) przenieść poprawnie (_mirrtext to nie to).
Cały rysunek odbija elegancko (_mirror) ale jest problem z blokiem. Rys.1 - przed odbiciem, Rys.2 - po odbiciu. Problem chyba w każdym CAD-zie. Jakieś pomysły?
... powinno się dać ponieważ sam BiK ma taką opcję "lustro opisu" ale dotyczy to tylko "opis prętów widokowych" (również opis w bloku) a nie "prętów powierzchniowych"  więc jakoś się da tylko jak?
tak właśnie sobie poradziliśmy (lustro opisu) ale ten czas (mamy kilka kondygnacji do "przeklikania" i robi się parę ładnych godzin "małpiej roboty" ;)
Czyli przydała by sie    taka opcja.... ja uzywam e-cad...i tak sobie to wyobrazam w uproszczeniu (opis wg PN-EN ISO 3766:2006)
"odbicia ortogonalne wzgl. osi X lub Y  zawartosci rysunku i bloków atrybutowych"
TEST_R.dwg
Edytowane przez Martin_S
