batafix Opublikowano 19 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2009 Witam! Przy tolerowaniu wymiaru (jesli wybierze sie odchylki) przy wpisaniu odchylki dolnej 0, program wstawia przed zerem automatycznie znak "+". Np. jesli mam wymiar 5,5 mm i odchylka górna jest +0.01, a dolna 0, to program wpisuje obie na "+". Nie bardzo to sie mi podoba. Lepiej aby w odchylce dolnej bylo samo 0 (zero), bez zadnych znakow. Da rade cos z tym zrobic? Pozdr. .
dmatusz3 Opublikowano 19 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2009 Witam, na razie nie znam sposobu, aby to zmienić, można jednak wpisać tekst ręcznie. Poniżej zamieszczam film. Składnia przykładowego tekstu jest następująca: \A1;\S+0.2^ 0.0; gdzie: \A1; powoduje pionowe wyśrodkowanie tolerancji względem tekstu wymiarowego wartość wymiaru \S+0.2 górna odchyłka ^ 0.0; dolna odchyłka Pozdrawiam tolerancja_zwcad.avi
batafix Opublikowano 20 Października 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 20 Października 2009 Ekstra! :) Bardzo dziękuję, To, że ręcznie , to mi wcale nie przeszkadza :) ! A czy jest możliwość, aby zmienić rozmiar tych odchyłek (rozmiar tekstu)? W oknie "Właściwości" wymiaru nie można tego zrobić, bo jeśli tam ustawi się tak, aby wymiar był tolerowany (miał dwie odchyłki, dolną i górną), to wtedy oprócz tekstu (wymiaru z odchyłkami) wpisanego przeze mnie ręcznie, dodatkowo pojawiają się odchyłki automatycznie dodatkowe. Wtedy jest wymiar, jedna para odchyłek i druga para odchyłek wygenerowana automatycznie. Wniosek z tego taki, że trzeba wpisać ręcznie tekst, a w oknie "Właściwości" wymiaru ustawić tak, aby wymiar nie był tolerowany (jest to chyba wartość "Nic" w jakiejś liście rozwijanej). Wtedy są tylko jedne odchyłki. Tylko czy jest możliwość ustawienia wymiaru tych odchyłek wpisanych ręcznie? Może podczas wpisywania tekstu jest jakieś polecenie formatujące, zmieniające wymiar? Pozdrawiam.
dmatusz3 Opublikowano 20 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2009 Witam, do zmiany wielkości tekstu służy polecenie {\H.5;tekst} gdzie: { } - określają zakres tekstu do skalowania \H - polecenie pozwalające na określenie wysokości tekstu .5; - wysokość tekstu. tekst - tekst Czyli cała treść tekstu miałaby postać: \A1;{\H1.5;\S+0.2^ 0;} Ewentualnie można nie określać bezwzględnej wysokości tekstu tylko współczynnik skali względem aktualnego tekstu, wpisując znak x: \H.5x Czyli cała treść tekstu miałaby postać (wysokość tekstu tolerancji będzie miała wielkość 0.5 tekstu wymiarowego): \A1;{\H.5x;\S+0.2^ 0;} Pozdrawiam
