• 2
Superstretch z komendą D
Pytanie
Może dołożenie do komendy stretch funkcjonalności Superstretch, przywoływane było w kilku wypowiedziach. Może wystarczy dołożyć do tej fcji rozszerzeie o add/remowe, ale domyślnie by zawsze zwracało w następnym uruchomieniu komedy "D". Niewielka zmiana a cieszyła by, przynajmniej mnie..
STRETCH
Select objects: Specify opposite corner:
1 found
Select objects:
Specify the base point or [Displacement/Add/Remove] <Displacement>:
Specify the second point or <use first point as displacement>:
Źródło: Pomysł @alf
3 odpowiedzi na to pytanie
  • 0
to działało by analogicznie jak pomysł posta obok, tyle że działanie będzie bardziej intuicyjne.
1 found
Select objects:
Specify the base point or [Displacement/Add/Remove] <Displacement>: R
f /fence/
Edytowane przez alf
  • 0
Tak, tylko, że jak zobaczymy komunikat
Specify the base point or [Displacement] <Displacement>:
to już "po zawodach". W tym momencie nie można już zmieniać grupy obiektów wybranych do rozciągania.
Możemy to zrobić jedynie w momencie gdy widać "Select objects: "
I to jest moment, który jest wspólny dla wielu innych funkcji, np. _copy
  • 0
no ale przywoływana fcja copy właśnie tak działa, rozszerzenie ma możliwości o mOde i dalej o single i mltp.. wybieramy i zanim złapiemy punkt startowy, mamy możliwość wybrać tryb tego kopiowania.
COPY
3 found
Specify the base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: o
Enter an option for copy mode [Single/Multiple] <Multiple>: s
Specify the base point or [Displacement/mOde/Multiple] <Displacement>:
Specify the second point of displacement or <use first point as displacement>:
PS. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale chyba ja zakładałam że twórca programu zw (zmiana kodu programowego?) może to załatwić, a Pan, że możecie to załatwić rodzajem rozszerzenia funkcjonalności zw. Stąd chyba wyszło nieporozumienie... W każdym razie "optuję" za rozszerzeniem fkcji stretch w zw. Jak piszą Chińczyki kody od nowa, to chyba nie zablokowali sami sobie możliwości dalszego rozwoju poleceń ;-)
