Faktycznie potwierdzam, program wstawia wymiar w złej kolejności.
Pierwsze powinien przeskalować, a później wstawić. Teraz wstawia, a następnie skaluje.
Przy ustawieniu skali w stylu wymiaru wszystko jest dobrze, ale Pana to raczej nie zadowoli, bo Pan nadpisuje styl wymiarowania.
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Problem z wymiarami po zmienie zmeinnej DIMSCALE
  • 1 miesiąc temu...
vernum = "2017.03.31(15430)_x64"
Problem dalej nie rozwiązany. Nie mam także pomysłu jak obejść ten problem. Tworzenie wielu styli wymiarowania dla każdej skali jest dla mnie niewyobrażalne. Zmiana globalnej skali zmieni wszystkie wymiary w rysunku, co nie jest oczekiwaną sytuacją.
Tego problemu nie było w SP 1.3.
Czyżby podniesienie wydajności było okupione wyłączeniem tej funkcjonalności?
Edytowane przez Parikon
Niestety nie poprawili tego problemu.
Mam pewien pomysł, spróbujemy stworzyć funkcje aby wstawiany wymiar był od razu w poprawnej wielkości (zamiast skalować się po wstawieniu) bez tworzenia dodatkowych stylów wymiarowania.
