Problem z interfejsem klasycznym [rozwiązany]
2P
Właśnie przerzuciłem się na wersję 2017. Po pół dnia pracy ZW się totalnie zawiesił (trzeba było ubić proces). Po ponownym uruchomieniu nie ma ani jednej ikonki klasycznego interfacu.
Co robić? Bo to mnie całkowicie przyblokowało!
Potwierdzam, cos rzeczywiście z zapisem GUI jest nie tak.
Też kilkakrotnie straciłem ustawienia,  Śledząc dochodzenie ZWCAD do obecnej wersji (vernum13654) wiem jak dużo kodu ruszono. To choroba wieku młodzieńczego.
Nie pozostaje nic innego jak cierpliwie zgłaszać to na forach ( a raczej na TYM forum bo forum chińczykow na ZWSOFT.com nadal milczy  )
Sam także mialem kilka nie wyjaśnionych incydentów ktore jeszcze parokrotnie się powtórzyły np:
Nie pozostaje więc nic innego jak taką migrację rozłożyć na kilka sesji ;-)
Teraz metoda nieco wolniejsza i siłowa.
Ustawienia toolbarów są zapisywane przy wyjściu z programu w rejestrze w kluczu
HKEY_CURRENT_USER\Software\ZWSOFT\ZWCAD\2017\en-US\Profiles\Default\TOOLBARS\CLASSIC  <-- wersja angielska
HKEY_CURRENT_USER\Software\ZWSOFT\ZWCAD\2017\pl-PL\Profiles\Default\TOOLBARS\CLASSIC  <-- wersja polska
Reset do ustawień fabrycznych można wykonać poprzez usunięcie tego klucza.
Jeśli ustawimy wszystkie paski i wyłączymy program to można w ramach kopii zapasowej wyeksportować klucz rejestru do pliku .reg
Jeśli w przyszłości uszkodziłoby się menu, wystarczy je usunąć i kliknąć na plik *.reg
W razie problemów z ikonami czy paskami narzędzi w interfejsie klasycznym, można także przez polecenie MENUWCZYTAJ lub _MENULOAD załadować plik ZWCAD.mnu ze ścieżki:
%appdata%\ZWSOFT\ZWCAD\2017\pl-PL\Support
lub
%appdata%\ZWSOFT\ZWCAD\2017\en-US\Support
Wcześniej może być potrzeba rozładowania menu o nazwie: ZWCAD
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Problem z interfejsem klasycznym [rozwiązany]
