alf Opublikowano 25 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2017 Command: ER ERASE Select objects: Specify opposite corner: 2 found Select objects: Command: oops Unknown command "oops". Press F1 for help. Command: vernum VERNUM = "2017.01.23(13656)_x64" (read only) dlaczego nie działa kom. oops lub co ją zastępuje? Cytuj
Martin_S Opublikowano 25 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2017 (edytowane) doprecyzuje: undo tylko jako tymczasowe rozwiązanie zastępcze Edytowane 25 Stycznia 2017 przez Martin_S Cytuj
kojacek Opublikowano 25 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2017 Myślę że Undo i Oops to (jednak) nie to samo. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2017 Funkcja oops nie została jeszcze wprowadzona, więc pozostaje obecnie użycie funkcji cofnij. Do funkcji cofnij dodany został też podgląd. Cytuj
alf Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2017 46 minut temu, kojacek napisał: Myślę że Undo i Oops to (jednak) nie to samo. no chyba.. PS. kiedyś mi się marzyło wielostopniowe mega-oops, a nie tylko mikro-oops z ostatniego kasowania. Może w ramach rozwoju zw2017 udało by się dopisac takie mega-oops? Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2017 Czy może być np.: oops [liczba kasowań]? np. oops 5 - przywraca 5 ostatnich operacji usuwania. Cytuj
