Offset, mirror, trim, fillet, extend, fence [zamknięty]
alf
vernum = "2016.12.09(12354)_x64" (read only)
zgłaszam problemy z działaniem funkcji mirror, trim, fillet, extend. Plik w którym funkcje nie działają (oryginał New block2.dwg pochodzi ze starej wersji zwcada) oraz plik nowy z zw2017 (New block.dwg) załaczam
1. Extend - nie działa prawidłowo przy zaznaczaniu obiektów do dociągnięcia oknem (dociąga tylko niektóre obiekty). Fence i pojedynczym wskazywaniem wydaje się ok, przy czym sam moduł fensa działa dziwnie (pierwszy punkt linii fensa nie wiadomo gdzie)
2. Analogicznei trim jak extend
3. Nie działa w ogóle fillet (zw nie chce zaznaczać drugiej linii?)
4. mirror - nie działa mirror dla text - dla obu plików. Mtext jest ok.
5. offset - nie prawidłowo działa powtórne użycie funkcji przy użyciu prawego klawisza jako entera (ustawienia prawego kliku w jpg) - nie ma możliwości zmiany odległości offsetu. Dla entera z klawiatury jest ok. Podejrzewam że nie działa prawidłowo enter spod prawego klawisza.
Command: O
OFFSET
Specify an offset distance or [Through point] <1.0000>: 2
Select object to offset or [Undo/Exit] <Exit>:
Specify one side to offset or [Both sides]:
Command:
Command:
Command:
PS. Ustawienia prawego klawisza nadal nie działają tak jak w zw2012 i wyższych wersjach - opisywane było to wcześniej..
New block2.dwg
New block.dwg
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Offset, mirror, trim, fillet, extend, fence [zamknięty]
