SZiSZ Opublikowano 1 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 (edytowane) Witam 1. Pierwszy problem dotyczy wstawiania rastrów i ustawień ich skali. Pracowałem wcześniej na AutoCadzie i przykładowo po wykonaniu skanu rzutu budyku lub mapy w jakiejś skali i wstawieniu do rysunku z ustawieniem skali 1 obraz trzymał wymiary. W ZWCADZIE natomiast ten sam obraz wstawiony przy skali 1 kompletnie jej nie trzyma i wymiary są całkowicie oderwane od faktycznych. 2. Drugi problem dotyczy przycinania rastrów z wykorzystaniem obwiedni obróconej. O ile na modelu wszystko wygląda ok to przy wydruku zarówno do PDF jak i na zwykłej drukarce drukowany jest obszar jak przy zwykłej obwiedni. W załączniku pliki obrazujące problem. 3. Chciałem się zorientować czy w ZWCADZIE 2017 istnieje funkcja ADDCENTER (chyba tak się nazywa) i jak ją uruchomić. W każdym razie w Autocadzie i wydaje mi się że także w ZWCAD CLASSIC uruchamiało się ją kombinacją ctrl+2 i pozwalała na kopiowanie np. odniesień, układów, stylów itp. pomiędzy rysunkami. Edytowane 1 Grudnia 2016 przez SZiSZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Proszę o podanie vernum. Sprawdziłem na kilku plikach ustawiając w programie graficznym rozmiar i został on wstawiony prawidłowo. Jeśli ma Pan rastry, które się nie wstawiają prawidłowo to proszę o przesłanie. Faktycznie problem występuje. Jako rozwiązanie tymczasowe proszę użyć zasłony - polecenie _wipeout. Poniżej zamieszczam wydruk po wykonaniu tego polecenia (umieszczenia zasłony na rastrze). Polecenie ADDCENTER nie jest jeszcze obsługiwane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZiSZ Opublikowano 2 Grudnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 vernum = "2016.09.30(10203)_x64" (tylko do odczytu) W załączniku plik z przykładowym skanem oraz widok jak wygląda przy przedstawionych parametrach wstawiania u mnie w ZWCAD w stosunku do pliku wstawionego do AutoCada. Problem nie występuje przy konkretnych rastrach, a przy każdym więc być może problem leży jeszcze w jakichś innych ustawieniach rysunkowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Proszę o podesłanie tego rastra. Posiada Pan starszą wersję programu. Proszę spróbować wykonać aktualizację online Pomoc->Sprzwdź aktualizację. Jeśli to nie pomoże (nie znajdzie aktualizacji) to proszę ręcznie pobrać najnowszą: https://www.zwcad.pl/zwcad-download/zwcad/wersje-aktualne/zwcad-2017.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZiSZ Opublikowano 2 Grudnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Automatyczna aktualizacja z poziomu programu nie powiodła się (nie wykrył nowej wersji). Przeinstalowałem program i narazie problem wygląda na rozwiązanym, rastry trzymają skalę. Aktualna wersja programu: vernum = "2016.11.14(11574)_x64" (tylko do odczytu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Dziękuję za informację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Sprawdziłem, odwrócona obwiednia kreskowania drukuje się już poprawnie w SP 3.0. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
