mam zainstalowanego zwcada na 3 różnych komputerach i na jednym z nich przy ustawieniu lokalizacji względem obiektu gdy zaznaczę środek , przecięcie i inne i gdy chce kliknąć ok
to pokazuje mi błąd że zmienna snapunit musi być większa od zera ....
jak to naprawić ?
Przy próbie ustawienia layout i wybraniu wszystkich opcji czyli wielkości kartki drukarki i pozostałych i po kliknięciu ok, aby layout się zaktualizował muszę przejść na model lub inny layout.
Czy to tylko tak u mnie czy błąd standardowy nie naprawiony od wersji beta ?
Zmienna SNAPUNIT jest zapamiętywana w pliku DWG.
Proszę wpisać w pasku poleceń SNAPUNIT i sprawdzić jaką ma Pan ustawioną wartość.
Czy to się dzieje na konkretnym rysunku, czy na wszystkich? Jeśli utworzy Pan nowy rysunek z szablonu to także występuje problem?
