3dorbit strasznie wolny [rozwiązany]
JasW
vernum=11574 32bit i 64 bit  ( Win7pro  )
Przy pracy z trochę większymi projektami (  > 30tys obiektów typu line / polyline, dwg  ok 5 MB ) zauważyłem poważny problem z wydajnością komendy 3dorbit.
ZWCAD po wywołaniu komendy _3dorbit zawisa na kilka sekund. Niestety nie zawsze pojawia się koło do kręcenia widokiem.  . Jak mam szczęście to odblokowuje sie po  5..10 sekundach.
Niestety już wielokrotnie zaliczałem zwis (po braku reakcji przez 5 minut) . Jeśli to permanentna cecha nowego ZWCADA to może uniemożliwić sensowną pracę w 3D nawet na średniej wielkości projektach.
Mojemu sprzętowi raczej nic nie brakuje.
Przełączałem także na najprostszy tryb renderownaia/kreskowania ( 2d Wireframe )  który w Autocad pomagał nawet na bardzo dużych projektach. Tutaj nic nie pomaga.
Trochę niepokoi mnie to, czy nie dotknąłem właśnie wąskiego gardła kernela nowego ZWCADA
Macie może podobne spostrzeżęnia albo wiedzę n.t. jakichś optymalizacji ustawień profilu użytkownika ?
Na moim CPU ( 8 rdzeniowy I7 ) właśnie po raz kolejny wątek z  ZWCAD  po uruchomieniu _3dorbit zwisł .
J.
Przeanalizowałem funkcje na co prawda mniejszym rysunku - ponad 15 tys obiektów i faktycznie potwierdzam problem.
Z wielu prób wynika, że problem leży w przygotowaniu danych do polecenia obrotu.
Sprzęt mam 8 letni, niemniej ten sam rysunek po wydaniu polecenia 3dorbit w zwcad+ 2015 u mnie trwa około 3-4 sekund, w 2017 około 20 sekund.
Natomiast samo obracanie po wejściu w tryb obrotu jest tak samo szybkie.
Dzięki za informacje, za chwilę wyślemy zgłoszenie.
Włączylem u siebie Performance Monitor (Windowsa) aby zdiagnozowac obszar hardware  ( Memory/CPU/GPU )
Wychodzi na problem programowy (CPU)
Przy 50 tys polilinii CPU pracowalo na 100% . Jak cierpliwie czekalem to odtykalo się po  5..10 minutach ;-((((
Trzymam kciuki za rozwiązanie.
J.
Wygenerowałem dane testowe z 'lekko' losową serią obiektów polyline / circle
Załączam dwa pliki.   Można pobawić się w benchmarki  ;-)
  30 tys. elementów    Test3dOrbit30k.dwg
  60 tys. elementów    Test3dOrbit60k.dwg
Poza testem _3dorbit proponuje także zwrócić uwagę  na lagi w komendach związanych ze schowkiem gdy mamy dużą ilość obiektów w selekcjach  ( > 10k elementów ) :
  _pastebase (CTRL_SHIFT+C ) ,   muli  w ZwCAD, w Autocad błysk
  _pastecopy ( CTRL+C)                 muli w ZwCAD, w Autocad błysk
  _pasetclip ( CTRL_V )                  muli w ZwCAD i Autocad                (tu opóźnienie rozumiem. Nastepuje w końcu insert wielu tysięcy obiektów )
J.
Edytowane przez JasW
  • 3 tygodnie później...
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na 3dorbit strasznie wolny [rozwiązany]
