Dzień dobry,
proszę mi doradzić. Chcę wstawić belkę pod wciągnik. Patrzyłem że często używa się HEBów, tylko czemu?
I 200, Wx=214 masa 26 kg/m
HEB 140, Wx=216 masa 36 kg/m.
Czyli HEB jest dużo cięższy przy tej samej odporności na zginanie.
moim zdaniem HEB ma kilka zalet, pomimo swojej wagi:
  • krawędzie dolnej i górnej półki są równoległe co ułatwia montaż,
  • HEB o takim samym wskaźniku wytrzymałości na zginanie ma niższy profil, a to często bardzo cecha rzecz w niższych pomieszczeniach, gdy zależy nam na wysokości podnoszenia,
  • HEB ma grubszą półkę, a w przypadku wciągnika wytrzymałość półki należy sprawdzać na zginanie od kół wciągnika. W przypadku większych obciążeń przy zwykłym dwuteowniku trzeba pod dolną półkę wspawać podkładkę na całej długości belki,
  • na końcu ale chyba najważniejsze, HEB ma znacznie większy wskaźnik wytrzymałości na zginanie w drugiej osi Wy (w powyższym przypadku 3 razy). Przy wciągnikach należy uwzględnić możliwość podnoszenia ciężaru pod kątem. Belki wciągników sprawdzamy również na zwichrzenie, a tutaj duże znaczenie ma Wy.
Proszę o podanie przykładowego udźwigu i długości belki oraz typu wciągnika.
Postaram się przeliczyć obie belki.
Udało mi się przeliczyć ten sam tor dla dwóch dwuteowników: zwykły i HEB.
Dla podanych parametrów minimalny profil to:
  • dwuteownik HEB 140 (przy HEB 120 nie był spełniony warunek ugięcia pionowego)
  • dwuteownik zwykły 220 (dwuteownik 200 spełniał warunek ugięcia pionowego, ale nie spełniał warunku ugięcia poziomego).
Poniżej obliczenia w formacie PDF.
Obliczenia_belki_HEB_140.pdfPobieranie informacji ...
Obliczenia_belki_I_220.pdfPobieranie informacji ...
