Sprawdziłem w najnowszej, oficjalnej wersji ZWCAD 2017 vernum = "2016.10.24(10726)_x64" (read only) ENG, że wcześniej zgłoszony błąd nadal występuje i ma identyczne objawy jak w wersji beta. Cytuję poniżej mój post z forum ZWCAD 2017 Beta
Kolejny błąd w ZWCAD 2017 vernum = "2016.09.30(10203)_x64" polega na tym, że nieprawidłowo działa funkcja łącząca kilka polilini w jedną całość, czyli _PEDIT. Wersja 2015+ radzi sobie z tym tematem dużo lepiej. W załączniku  test_pe_m_join.dwgPobieranie informacji ...  przesyłam obiekt zbudowany z 11 pojedynczych polilini. Zgodnie z funkcją _PEDIT -> MULTIPLE i po zaznaczeniu wszystkich polilini tego obiektu wywołuję funkcję JOIN z odległością (fuzz distance) 0.00000 a efekt z obu wersji ZWCADa przedstawiam na obrazkach. ZWCAD 2015+ poprawnie tworzy 1 polilinię, ZWCAD 2017 tworzy dwie dziwaczne polilinie.
Dodatkowo przy większej ilości takich obiektów i próbie wywołania funkcji JOIN ZWCAD 2017 praktycznie się zawiesza, gdy ZWCAD 2015+ te same obiekty przetwarza kilkadziesiąt sekund.
  Cytuj
PRZED WYKONANIEM POLECEŃ:
Command: PE
Select polyline to edit or [Multiple]: m
Select entities: Specify opposite corner: 11 found
Enter an option  [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Linetype-mode/Reverse/Undo] <eXit>: j
Join Type : Extend
Enter the fuzz distance or [Jointype] <0.000000>:
PO WYKONANIU POLECEŃ:
Rozwiń
ZWCAD 2015+ vernum = "2015.08.15(27483)"
  Cytuj
Command: PE
PEDIT
Select a polyline or [Multiple]: m
Select objects: Specify opposite corner: 11 found
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltypegen/Reverse/Undo]: j
Enter a fuzz distance or [Join type] <0.0000>:
Rozwiń
Edytowane przez Marek-M
Korekta estetyczna.
  • 3 tygodnie później...
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Nieprawidłowe łączenie wielu polilinii (_PEDIT, _M) [rozwiązany]
